[CB4 1.6] Problem z samochodem
sony556
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-01-2010, 16:32   [CB4 1.6] Problem z samochodem
Siema mam znowu problem tym razem z lancerem.Dzisiaj gdy jechałem 4 km nie otworzył mi sie termostat.Kiedy dojechałem na miejsce wszystko było ok nic sie nie działo chciałem odpalić jeszcze raz silnik żeby rozmarzł termostat i rozsadziło mi przewód gumowy od chłodnicy górny.Naprawiłem to na miejscu silnik zapalił normalnie przejechałem 100 metrów i zaczą szarpać przerywać i zgasł od tamtej pory silnik niewchodzi na obroty i przerywa nie trzyma obrotów.Wymieniłem świece silnik zaczą sie jakoś tam wkrecać na obroty ale dalej kicha.
Niewiem co może być teraz samochód już wogóle nawet niechce odpalić.Co to może być chłopaki.To jest tak jak by niechodził na któryś gar.
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 24-01-2010, 16:44
sony556 napisał/a:
no to może płyn obryzgał aparat zapłonowy, a ten jest bardzo czuły na wilgoć? do tego pozostawia osad:/ może zdejmij kopułkę, wyczyść ładnie, i daj znać, to będziemy dalej kombinować.
[ Dodano: 24-01-2010, 16:47 ]
mocno przegrzałeś silnik? i jakim cudem Ci go rozsadziło?!
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Ostatnio zmieniony przez tomekk 24-01-2010, 16:48, w całości zmieniany 2 razy
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 16:47
No silnik był rozgrzany dość mocno.A kable od cewki do świec mają jakąś kolejnośc podłączania czy tak jak leci.
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 16:50
zaraz zamieszczę fotkę jak podpiąć
wyderka
Auto: 1
tak mają znaczenie najlepiej wyjmij kopułkę razem z kablami
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 16:53
poniżej fotka jak podpiąć przewody zapłonowe:
koniecznie tak i w żaden inny sposób!
Ostatnio zmieniony przez tomekk 24-01-2010, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 16:57
Jest zimno a dużo roboty z odkreceniem tej kopułki.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 17:02
niedużo tylko 2 śrubki na śrubokręt lub kluczyk 8
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 17:06
na fotce widać, na śrubokręt krzyżakowy jak wyderka, już wczesniej napisał, zdejmij i drobnym papierem ściernym przetrzyj metalowe elementy na styku, oraz zobacz w jakim stanie są gniazda w kopułce od przewodów i same przewody - też mogą wymagać przeczyszczenia i możesz psiknąć jakimś środkiem chociażby wd40 czy kontaktem
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 18:12
Iskra jest na 4 garach dałem przewody z carismy i też lipa ręce mi opadają a jutro musze do pracy jechać co jeszcze moge zrobić.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 18:20
a czyściłeś ta kopułkę czy nie ??
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 24-01-2010, 18:27
Mojemu ojcu przy wysokim mrozie mazda 626 zapaliła a po chwili zaczęła szaleć,okazało się że rozrząd przeskoczył.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 18:32
ale tutaj wydaje mi sie ze to wina zalania silnika po pęknięciu przewodu od wody
Wysłany: 24-01-2010, 18:37
Opcji moze być wiele, tak jak pisze
wyderka napisał/a:
albo
biriapro napisał/a:
bo jak napisał wyzej
sony556 napisał/a:
ja bym raczej postawił na rozrząd, trzeba byłoby spróbowac pokręcic aparatem zapłonowym, to by sie wtedy wyjaśniło, spróbowac cofnąć albo przyśpieszyć zapłon, bo objawy bardzo podobne do przeskoku rozrządu o 1 ząb
biriapro
Wysłany: 24-01-2010, 18:44
Z tym że kręcenie zapłonem (wcześniej trzeba zaznaczyć rysikiem) nie wiadomo czy coś da bo zawory niekoniecznie bedą się domykać.
