Ogłoszenie |
Przesunięty przez: londolut 15-02-2010, 01:07 |
[CJX 96-02] Dźwięk i głośność, porównanie z Fiestą, itp. |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 23-01-2010, 16:43 Re: Dźwięk i głośność, porównanie z Fiestą, itp.
Andre83 napisał/a: | 3) czy klimatyzacja w Colcie CJ0 jest awaryjna i droga w obsłudze? Nigdy nie miałem auta z klimą, a Colcik musi ją mieć obowiązkowo, bo często robię dłuuuugie przeloty latem, po 700-800 km |
nie kupuj auta jeżeli sprzedający będzie wciskał że klimatyzacja jest ok tylko czynnik trzeba nabić bo możesz być niemile zaskoczony zakresem naprawy.
auto ma swoje lata więc może być gdzieś nieszczelność ale generalnie układ nie jest bardziej awaryjny niż układy w innych autach w tym wieku. trzeba zwrócić uwagę czy nie hałasuje sprężarka (głośny odgłos tarcia) bo to największy wydatek (ale te w mitsubishi są odporne na awarie - zresztą produkowane są przez mitsubishi) |
Andre83
Auto: jeszcze brak Miśka
Wysłany: 24-01-2010, 20:35
Ok, dzięki za info!
Szukałem jeszcze info o awaryjności 1.3 i 1.6 oraz różnicy kosztów utrzymania obu silników. Na razie mam niewiele informacji, poza tym, że za 1.6 większa składka. Tak się jeszcze waham, co dla mnie lepsze do jazdy głównie miejskiej
Pozdrawiam, |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-01-2010, 21:31
Andre83, jeśli ma być klima i wakacyjne wypady - to 1,3 wtedy daje radę - ale jazda, a szczególnie wyprzedzanie staje się ciężkie i trzeba dobrze planować manewry
Ostatnio co raz więcej pojawia się 1,6 - nie to, co 5 lat temu, gdy 1,6 to była rzadkość nad rzadkościami do kupienia
Ja to bym jednak najbardziej patrzył na stan techniczny, potem chyba dopiero na to czy 1,3 czy 1,6 |
