[1G] Paski w Eclipsie - Rozrząd |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2006, 19:19 [1G] Paski w Eclipsie - Rozrząd
| Kupiłem pompę , pasek rozebrałem co trzeba zabrałem się do wymiany pompy wodnej a tu niespodzianka leży sobie zerwany pasek zębaty, nie wiem jak długo nie działał widać że raczej długo pomimo tego autko działało. Jest to pasek o symbolu MDI82295. Pasek był napiety pomiedzy wałem głównym a paskiem zębatym za pompa wodną czyli od przodu samochodu. Czy ma ktoś moze namiar na jakaś książke czy artykułu w internecie na ten temat bo nie moge nic znaleść.Może jest gdzieś budowa silnika 2.o 16v z 1993r |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 02-06-2007, 00:11, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 19:33
| Może to Ci coś podpowie. Wg mnie to pewnie pasek balansu. Nie telepało Ci autem w okolicach 3000 obr? |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2006, 19:50
| Powiem szczerze że pracował spokojnie, bez jakiś drgań czy wibracji |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24505 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2006, 18:26
To na 99% miałeś zerwany pasek od wałka balansowego.
Josie - przy jego zerwaniu może (nie musi) nie być ŻADNYCH negatywnych objawów - sprawdzone w Hyundai'u po wywaleniu panewek na wałku balansowym. Silnik jeździ bez paska balansowego i żadnych problemów.
Waldek - musisz kupić 2 paski, 2 napinacze. W sklepie dobiorą Ci do tego silnika. |
