[1G 90-94] Pierwsza zmiana oleju
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 03-01-2010, 23:04
Nikoś, valvoline max live 10w40 :mrgreen: DOBRY WYBÓR
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-01-2010, 00:56
barteski napisał/a:
NAJLEPSZY :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 04-01-2010, 07:13
MATi1G napisał/a:
Po remoncie mozna wlac minerał zeby dotrzec silnik na góra 1000 km potem spuscic olej wymyc miske wlac olej docelowa zrobic na nim 5000 km góra i zalac jeszcze raz swiezy i cieszyc sie jazda dotartym silnikiem na oleju docelowym
A co do zmiany oleju to mam taki zwyczaj wymieniać co 4000 max 4500 km.
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
barteski
Wysłany: 04-01-2010, 23:54
Nikoś, za czesto 6000tys to takie min wtedy krzywa na wykresie zdatnosci oliwy spada...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-01-2010, 09:09
barteski napisał/a:
Valvoline zaleca wymiane co 15tkm, stąd jego nazwa MAX LIFE, wymiana co 10tkm lub raz do roku w zupełności wystarczy.
Adam 00302/KMM
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 05-01-2010, 09:38
Adaho_krak napisał/a:
A ja myślałem, że ta nazwa odnosi się do przedłużania żywotności silnika. Ja zmieniam co 9-10kkm. Ale już po przebiegu 6-7kkm czuć utratę właściwości tego oleju, częściej grają popychacze i więcej go ubywa.
promo211
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 05-01-2010, 18:48
Mam takiego dobrego znajomego mechanika, który zajmuje się tylko japońcami i zaleca półsyntetyk. Co do marki to wszystko byle nie lotos:D ja będę lał mobila 10w40.
barteski
Wysłany: 05-01-2010, 22:32
viader, dokładnie oto mi chodzilo ze nietylko badania naukowe ale i w realu jest to wyczuwalne nawet na wskazniku cisnienia ale 10tys jest ok znam rekordzistów co jezdzili natym 28 tys a jeden to kobieta 80 tys jak przyjechała wyleciało dokładnie 850mil auto civic 96 1.6i a przyjechała bo oliwiarka na czerwono jej mrugała bystra samica ... < taka ciekawostka >
adikow
Auto: Plymoth, Mistsubishi Engin
Wysłany: 03-02-2010, 12:02
Poniżej opis producenta oleju, może komuś się przyda. Od siebie dodam tylko że nie wierzcie mechaniką bo oni dbają o to żeby do nich wrócić. Ja trzymam się książki producenta gdzie jest napisane jaki olej używać. I nie jest zaznaczone że po większym przebiegu stosować gorszy tani olej np mineralny który niby pomoże naszemu spracowanemu silnikowi :badgrin: dla mnie to głupota. Jak koledzy już wspomnieli to nie maluch. Tanim kosztem nie uratujemy naszego silnika, a wręcz przeciwnie, stracimy o wiele więcej w serwisie. Dla tego nie żałujcie na dobry markowy olej. ps 10W40 to nie tylko oleje półsyntetyczne, są produkowane oleje full syntetyczne o takiej klasie lepkości.
Wlanie niewłaściwego oleju silnikowego może skończyć się poważną awarią jednostki napędowej. Aby uniknąć wysokich kosztów naprawy, warto odpowiednio dobrać olej.
Pierwszą i jedyną zasadą postępowania powinno być zastosowanie się do zaleceń producenta silnika. Nowoczesne jednostki napędowe są mechanizmami wykonywanymi przy użyciu najnowszych technologii i ich konstrukcja pod względem parametrów ściśle odpowiada przeznaczeniu. W związku z tym współczesny olej silnikowy stanowi element konstrukcyjny silnika i dlatego musi być spójny ze wszystkimi jego elementami zarówno pod względem wytrzymałości mechanicznej, chemicznej jak również termicznej.
W większości stosowanymi obecnie olejami są oleje syntetyczne zapewniające znacznie lepszą ochronę ruchomych elementów silnika i jego chłodzenie niż oleje mineralne. Mają też większe zdolności rozczepiania tworzących się w wyniku procesu spalania cząstek stałych, które łatwiej wychwytywane są przez układy filtrujące.
Najważniejszą i najbardziej korzystną cechą w porównaniu z olejami mineralnymi jest niska lepkość olejów syntetycznych pozwalająca na precyzyjne pokrycie olejem powierzchniami narażonych na tarcie w każdym niemal zakresie temperatur, a zwłaszcza w niskich temperaturach kiedy każdy olej silnikowy gęstnieje.
Nie można mieszać oleju syntetycznego z mineralnym, a jeśli- to z półsyntetycznym.
Nie należy również stosować olejów syntetycznych do silników starszych aut z dużym przebiegiem kilometrów eksploatowanych dotąd na oleju mineralnym. Wlany olej syntetyczny może w tym przypadku wyrządzić sporo szkód, ponieważ zawarte w nim komponenty myjące i czyszczące rozpuszczą nagromadzone zanieczyszczenia i nagary, które zanieczyszczą elementy silnika. Poza tym większość uszczelnień starszych silników (dotyczy maluchów itp ) wykonywana była z gumy o składzie nie dostosowanym do współpracy ze związkami zawartymi w oleju syntetycznym. Stąd spore prawdopodobieństwo wycieków oleju.
Według przyjętych norm SAE lepkość oleju oznaczają liczby od 0 do 60, przy czym 6-stopniowa skala „W” (zima) od 0W do 25W określa, przy jakiej temperaturze lepkość zmienia się na tyle, że olej gęstnieje do takiego stanu, kiedy uruchomienie silnika staje się niemożliwe.
W praktyce przedstawia się to się to następująco:
- dla klasy lepkości 0W, temperatura ta wynosi - 30°C do - 35°C,
- 5W - 25 do - 30°C,
- 10W - 20 do - 25°C,
- 15W - 15°C do - 20°C,
- 20W - 10°C do -15°C
- 25W -od -10°C do 0°C
Drugi człon skali (skala 5 stopniowa, 20, 30, 40, 50 i 60) określa „wytrzymałość oleju”, czyli zachowania wszystkich właściwości w zakresie wysokich temperatur, czyli 100°C i 150°C.
Indeks lepkości syntetycznych olejów silnikowych zwiera się od 0W do 10W, gdzie często oleje 10W są wytwarzane również jako półsyntetyczne. Oleje oznaczane jako 15W i wyżej są z reguły olejami mineralnymi.
Wszystkie te oznaczenia znajdziemy na opakowaniu każdego oleju silnikowego, ale ich analiza nie daje odpowiedzi na pytanie – czy oleje można mieszać, a jeśli tak to które?
Z pewnością nic złego nie stanie się silnikowi, jeśli zachowując te same parametry jakościowe i klasę lepkości zmienimy markę- czyli producenta. Po przejechaniu znaczącej ilości kilometrów można też zastosować olej o nieco wyższej klasie lepkości, czyli bardziej gęsty. Uszczelni on lepiej silnik poprawiając nieco jego kondycję, mimo że należy mieć świadomość, że nie naprawi zużytego silnika.
