Przesunięty przez: karolgt
21-09-2007, 16:29
CE
rami1000
Wysłany: 03-09-2006, 16:45   CE
kupiłem sobie misia, 1.5 4g15, ale nieco w kawałkach dlatego mam pytanko czy po włączeniu zapłonu powinno CE zapalić się i zgasnąć czy wogóle się nie zapalac
smosen
Wysłany: 03-09-2006, 17:04
Wczasie wlaczenia zaplonu musi sie zapalic i zaraz po odpolaniu silnika zgasnac
rami1000
Wysłany: 03-09-2006, 17:08
to dziwne u mnie się nie pali CE i nie ma iskry na zapłonie
wie moze ktos czemu może sie nie palic
Wysłany: 03-09-2006, 17:26
to masz 4G15 czy 4G13 jak pod awatarem?
jak 4G15, to:
- spalone ECU lub tylko kondensatory do wymiany
- popsuty aparat zapłonowy
o tym pierwszym masz na mojej WWW
rami1000
Wysłany: 04-09-2006, 08:54
kłopot mam z 4G15, aparat zapłonowy odpada kondensatory też, podobno brak zasilania na ECU
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-09-2006, 11:00
rami1000 napisał/a:
Otwórz komputer i sprawdź czy nie wylały kondensatory, wybrzuszył się procesor itp. Może ktoś się z wymianą kondensatorów spóźnił i ECU zdechło
Wysłany: 04-09-2006, 11:11
rami1000 napisał/a:
- do sprawdzenia wszystkie bezpieczniki (te pod maską też - szczególnie MPI)
- do sprawdzenia przekaźnik główny (jest koło ECU)
rami1000
Wysłany: 05-09-2006, 19:38
to była wina przekaźnika głównego tak jak pisał Krzyżak, ale teraz mam moje CE ale nie mam iskry, a jak podłączam diode do gniazda testowania czy jak to sie zwie to po włączeniu zapłonu dioda raz słabiutko miga i dalej cisza. Nie jest to wina ECU bo mam juz dwa 100% sprawne. Co jeszcze może być nie tak???
Wysłany: 05-09-2006, 20:08
Dalej przekaźnik główny (jest cała procedura jego sprawdzania - dostępna w manualach w FAQ) lub gdzieś zwarcie/przerwa na kablach/wtyczce/wiązce.
