Przesunięty przez: karolgt 21-09-2007, 17:29 |
CE |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 17:45 CE
| kupiłem sobie misia, 1.5 4g15, ale nieco w kawałkach dlatego mam pytanko czy po włączeniu zapłonu powinno CE zapalić się i zgasnąć czy wogóle się nie zapalac |
smosen [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 18:04
| Wczasie wlaczenia zaplonu musi sie zapalic i zaraz po odpolaniu silnika zgasnac |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 18:08
to dziwne u mnie się nie pali CE i nie ma iskry na zapłonie
wie moze ktos czemu może sie nie palic |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-09-2006, 18:26
to masz 4G15 czy 4G13 jak pod awatarem?
jak 4G15, to:
- spalone ECU lub tylko kondensatory do wymiany
- popsuty aparat zapłonowy
o tym pierwszym masz na mojej WWW |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2006, 09:54
| kłopot mam z 4G15, aparat zapłonowy odpada kondensatory też, podobno brak zasilania na ECU |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-09-2006, 12:00
| rami1000 napisał/a: | | parat zapłonowy odpada kondensatory też, podobno brak zasilania na ECU |
Otwórz komputer i sprawdź czy nie wylały kondensatory, wybrzuszył się procesor itp. Może ktoś się z wymianą kondensatorów spóźnił i ECU zdechło |
Wysłany: 04-09-2006, 12:11
| rami1000 napisał/a: | | kłopot mam z 4G15, aparat zapłonowy odpada kondensatory też, podobno brak zasilania na ECU |
- do sprawdzenia wszystkie bezpieczniki (te pod maską też - szczególnie MPI)
- do sprawdzenia przekaźnik główny (jest koło ECU) |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2006, 20:38
| to była wina przekaźnika głównego tak jak pisał Krzyżak, ale teraz mam moje CE ale nie mam iskry, a jak podłączam diode do gniazda testowania czy jak to sie zwie to po włączeniu zapłonu dioda raz słabiutko miga i dalej cisza. Nie jest to wina ECU bo mam juz dwa 100% sprawne. Co jeszcze może być nie tak??? |
Wysłany: 05-09-2006, 21:08
| Dalej przekaźnik główny (jest cała procedura jego sprawdzania - dostępna w manualach w FAQ) lub gdzieś zwarcie/przerwa na kablach/wtyczce/wiązce. |
