[EA5W 2.5] Brak podświtlenia zegarów i części deski |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 12-03-2009, 22:09 [EA5W 2.5] Brak podświtlenia zegarów i części deski
Więc zabrałem się za wymianę żarówkę na diody, po wymianie było wszystko pięknie, ale nie działał mi prędkościomierz, więc znów wyciągnąłem zegary i po włożeniu zapaliło się podświetlenie zegarów na chwilę i zgasło
Nie działa mi podświetlanie zegarów, klimatronika, schowka, i popielniczki.
Działa mi delikatnie podświetlenie przycisków klimatronika, przycisków od przeciwmgielnych podłokietnik, i zapalniczka.
Jak przełożę diody o 180 stopnie to podświetlenie zegarów mam
Jest jakiś bezpiecznika za to odpowiedzialny, miał ktoś podobny problem, czego to może być wina a może te pokrętło mi padło od przyciemniania zegarów ??
Błagam o pomoc |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 12-03-2009, 22:47
| MacFly napisał/a: | | Jak przełożę diody o 180 stopnie to podświetlenie zegarów mam |
poodwracaj te kóre nie świecą powinno być dobrze(one jakoś działają w jedną stronę)
i wrzuć jakieś foty jak ci wyszło |
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 47 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12-03-2009, 22:59
Kolego. Jeżeli wstawiasz same diody (bez rezystorów szeregowych), to walisz praktycznie zwarcie. Diody LED mają napięcie złącza w kierunku przewodzenia ok 2-3,5 V. Reszta (z 12) musi się odłożyć na wspomnianych wcześniej rezystorach. Pewnie dlatego większość światełek zniknęła. Proponuję dodać rezystory dobrane na napięcie ok 9V i dorzucić jakiś stabilizator (na wejście dasz 12, na wyjściu dostaniesz 9V). Unikniesz przy okazji przygasania podświetlenia przy większym obciążeniu alternatora (światła, kierunkowskazy, siłowniki centralnego zamka).
Pozdrawiam! |
MacFly
Wysłany: 12-03-2009, 23:40
tom11, Constans, Nie o to chodzi diody zakupiłem przez allegro i już same w sobie mają opornik
Problem u mnie polegał na tym że przepalił mi się bezpiecznik od światłe postojowych przód i tył z lewej strony i tablicy rejestracyjnej z tyłu i on zapewne odpowiada też za podświetlenie deski, wcześniej na to uwagi nie zwróciłem choć też przy otwarciu drzwi nie odzywał mi się buzer, a tak mi się kiedyś stało w escorcie, i jakoś nie skojarzyłem że problem może polegać na tym samym, po wymianie bezpiecznika wsio działa |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
Constans
Wysłany: 12-03-2009, 23:44
Cieszymy się |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 13-03-2009, 03:20
MacFly, jaki kolor wrzuciles diod wrzuc fotki jak to wyglada, jest roznica |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
MacFly
Wysłany: 13-03-2009, 08:52
Wieczorem wszystko opiszę i wrzucę fotki
[ Dodano: 13-03-2009, 22:15 ]
Diody są koloru białego, dają takie ( dla mnie ) lekko niebieskie światło i mi się to podoba, ogólnie są potrzebne diody T10 4 szt. i jedna T5
Jak na zdjęciu widać koło 240km/h bardzo mocno mi się świeci, ale to ze względu że akurat w tym miejscu wchodzi dioda T5.
Ale ogólnie z efektu jestem zadowolony, choć użyłem diod z spiłowaną bańką, może na zwykłych efekt był by o wiele lepszy
zdjęcia robione telefonem, więc nie oddadzą w pełni tego efektu |
Denver89
Auto: Mitshubishi GALANT 2.0 TD 1997
Wysłany: 08-02-2010, 20:05 Brak podświetlania zegarów ;(
| Witam mam problem z podświetlaniem zegarów. Sprawdziłem żarówki są ok bezpieczniki też ok te w środku auta i te przy silniku też sprawdziłem. Kontroliki od świec kierunków itd. wporządku. Gdzie jeszcze?? moge szukać? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 08-02-2010, 20:13
a jak sprawdzales bezpieczniki?
bo moze pominales jakis spalony?
mialem kiedys ten sam problem, juz nie pamietam, ktory bezpiecznik spalilem i przy okazji czego ale pamietam, ze efektem bylo zresetowanie sie ECU i wlasnie brak podswietlania zegarow, tylko wskazowki mi sie swiecily na czerwono a tarcze byly wygaszone |
Denver89
Wysłany: 08-02-2010, 20:51
| Wyciągane były po kolei i sprawdzone wiec raczej nie powinienem pominąć żadnego. Jutro jeszcze dla pewności sprawdze jescze raz. Bezpieczniki są tylko w dwóch miejscach tak? Przy silniku i pod schowkiem z lewej strony od kierownicy. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 08-02-2010, 20:58
| Denver89 napisał/a: | | Bezpieczniki są tylko w dwóch miejscach tak? Przy silniku i pod schowkiem z lewej strony od kierownicy. |
Dokładnie |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 08-02-2010, 23:28
| Zhan napisał/a: | | mialem kiedys ten sam problem, juz nie pamietam, ktory bezpiecznik spalilem i przy okazji czego ale pamietam, ze efektem bylo zresetowanie sie ECU i wlasnie brak podswietlania zegarow, tylko wskazowki mi sie swiecily na czerwono a tarcze byly wygaszone | Spalił się czerwony bezpiecznik 10A pod maską w żółtym, plastikowym prostokącie |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 24-02-2010, 09:01
Miałem podobny problem z podświetleniem jak MacFly (ale inna przyczyna), faktycznie okazało się że spalił bezpiecznik 10A pod maską w żółtym, plastikowym prostokącie, po wymienieniu go wszystko wróciło do normy, ale dalej niestety nie ma podświetlenia tablicy i świateł postojowych z prawej strony. Macie jakieś pomysły co to może być?
[ Dodano: 24-02-2010, 12:33 ]
Bezpiecznik już odnaleziony, i jest ok |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 04-09-2011, 20:17
odkopię temat: przed chwilą próbowałem zamontować HCki w miejsce analogowych zegarów, ale coś pomieszałem z mostkowaniem i po włożeniu zegarów i odpaleniu auta poczułem charakterystyczny smród spalenizny i szybko je wyjąłem, włożyłem stare zegary i okazuje się, że nie mam kontrolki od ładowania i padło podświetlanie zegarów, dodam, że buze, postojówki i podświetlanie wnętrza działa więc to nie bezpiecznik opisany wyżej (jego zresztą też sprawdziłem i jest ok) pytanie co spaliłem? Mam nadzieję, że jakiś bezpiecznik, a nie kable gdzieś po drodze. No i może przyznam się co zrobiłem, zmostkowałem piny 4a i 5a na zegarach, ale nie pozbyłem się pinu 5a w kostce w desce przez co napięcie poszło na: "Oil level" wiem głupi jestem, ale teraz trzeba to naprawić |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14440 Skąd: Pruszków
