[EA5W 2.5] Brak podświtlenia zegarów i części deski
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Wysłany: 12-03-2009, 22:09   [EA5W 2.5] Brak podświtlenia zegarów i części deski
Więc zabrałem się za wymianę żarówkę na diody, po wymianie było wszystko pięknie, ale nie działał mi prędkościomierz, więc znów wyciągnąłem zegary i po włożeniu zapaliło się podświetlenie zegarów na chwilę i zgasło :roll:
Nie działa mi podświetlanie zegarów, klimatronika, schowka, i popielniczki.
Działa mi delikatnie podświetlenie przycisków klimatronika, przycisków od przeciwmgielnych podłokietnik, i zapalniczka.
Jak przełożę diody o 180 stopnie to podświetlenie zegarów mam :shock:
Jest jakiś bezpiecznika za to odpowiedzialny, miał ktoś podobny problem, czego to może być wina a może te pokrętło mi padło od przyciemniania zegarów ??
Błagam o pomoc
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 12-03-2009, 22:47
MacFly napisał/a:
poodwracaj te kóre nie świecą powinno być dobrze(one jakoś działają w jedną stronę)
i wrzuć jakieś foty jak ci wyszło
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Wysłany: 12-03-2009, 22:59
Kolego. Jeżeli wstawiasz same diody (bez rezystorów szeregowych), to walisz praktycznie zwarcie. Diody LED mają napięcie złącza w kierunku przewodzenia ok 2-3,5 V. Reszta (z 12) musi się odłożyć na wspomnianych wcześniej rezystorach. Pewnie dlatego większość światełek zniknęła. Proponuję dodać rezystory dobrane na napięcie ok 9V i dorzucić jakiś stabilizator (na wejście dasz 12, na wyjściu dostaniesz 9V). Unikniesz przy okazji przygasania podświetlenia przy większym obciążeniu alternatora (światła, kierunkowskazy, siłowniki centralnego zamka).
Pozdrawiam!
MacFly
Wysłany: 12-03-2009, 23:40
tom11, Constans, Nie o to chodzi ;) diody zakupiłem przez allegro i już same w sobie mają opornik ;)
Problem u mnie polegał na tym że przepalił mi się bezpiecznik od światłe postojowych przód i tył z lewej strony i tablicy rejestracyjnej z tyłu i on zapewne odpowiada też za podświetlenie deski, wcześniej na to uwagi nie zwróciłem choć też przy otwarciu drzwi nie odzywał mi się buzer, a tak mi się kiedyś stało w escorcie, i jakoś nie skojarzyłem że problem może polegać na tym samym, po wymianie bezpiecznika wsio działa
Gość Zobacz Mój Galant EA5A :) "Niebieski Delfinek"
Constans
Wysłany: 12-03-2009, 23:44
Cieszymy się ;)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-03-2009, 03:20
MacFly, jaki kolor wrzuciles diod :?: wrzuc fotki jak to wyglada, jest roznica :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
MacFly
Wysłany: 13-03-2009, 08:52
Wieczorem wszystko opiszę i wrzucę fotki ;)
[ Dodano: 13-03-2009, 22:15 ]
Diody są koloru białego, dają takie ( dla mnie ) lekko niebieskie światło i mi się to podoba, ogólnie są potrzebne diody T10 4 szt. i jedna T5
Jak na zdjęciu widać koło 240km/h bardzo mocno mi się świeci, ale to ze względu że akurat w tym miejscu wchodzi dioda T5.
Ale ogólnie z efektu jestem zadowolony, choć użyłem diod z spiłowaną bańką, może na zwykłych efekt był by o wiele lepszy :roll:
zdjęcia robione telefonem, więc nie oddadzą w pełni tego efektu
Denver89
Auto: Mitshubishi GALANT 2.0 TD 1997
Wysłany: 08-02-2010, 20:05   Brak podświetlania zegarów ;(
Witam mam problem z podświetlaniem zegarów. Sprawdziłem żarówki są ok bezpieczniki też ok te w środku auta i te przy silniku też sprawdziłem. Kontroliki od świec kierunków itd. wporządku. Gdzie jeszcze?? moge szukać?
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 08-02-2010, 20:13
a jak sprawdzales bezpieczniki?
bo moze pominales jakis spalony?
mialem kiedys ten sam problem, juz nie pamietam, ktory bezpiecznik spalilem i przy okazji czego ale pamietam, ze efektem bylo zresetowanie sie ECU i wlasnie brak podswietlania zegarow, tylko wskazowki mi sie swiecily na czerwono a tarcze byly wygaszone
Denver89
Wysłany: 08-02-2010, 20:51
Wyciągane były po kolei i sprawdzone wiec raczej nie powinienem pominąć żadnego. Jutro jeszcze dla pewności sprawdze jescze raz. Bezpieczniki są tylko w dwóch miejscach tak? Przy silniku i pod schowkiem z lewej strony od kierownicy.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 08-02-2010, 20:58
Denver89 napisał/a:
Dokładnie :!:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 08-02-2010, 23:28
Zhan napisał/a:
Spalił się czerwony bezpiecznik 10A pod maską w żółtym, plastikowym prostokącie :wink:
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 24-02-2010, 09:01
Miałem podobny problem z podświetleniem jak MacFly (ale inna przyczyna), faktycznie okazało się że spalił bezpiecznik 10A pod maską w żółtym, plastikowym prostokącie, po wymienieniu go wszystko wróciło do normy, ale dalej niestety nie ma podświetlenia tablicy i świateł postojowych z prawej strony. Macie jakieś pomysły co to może być?
[ Dodano: 24-02-2010, 12:33 ]
Bezpiecznik już odnaleziony, i jest ok :)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 04-09-2011, 20:17
odkopię temat: przed chwilą próbowałem zamontować HCki w miejsce analogowych zegarów, ale coś pomieszałem z mostkowaniem i po włożeniu zegarów i odpaleniu auta poczułem charakterystyczny smród spalenizny i szybko je wyjąłem, włożyłem stare zegary i okazuje się, że nie mam kontrolki od ładowania i padło podświetlanie zegarów, dodam, że buze, postojówki i podświetlanie wnętrza działa więc to nie bezpiecznik opisany wyżej (jego zresztą też sprawdziłem i jest ok) pytanie co spaliłem? Mam nadzieję, że jakiś bezpiecznik, a nie kable gdzieś po drodze. No i może przyznam się co zrobiłem, zmostkowałem piny 4a i 5a na zegarach, ale nie pozbyłem się pinu 5a w kostce w desce przez co napięcie poszło na: "Oil level" :( wiem głupi jestem, ale teraz trzeba to naprawić :?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-09-2011, 21:46
sveno, nie chce Cie martwic, ale Rafal mial podobny problem:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=135
[ Dodano: 04-09-2011, 21:47 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55357
