Przesunięty przez: karolgt 11-10-2007, 21:05 |
Gaznik elektroniczny - strzela w wydech |
blanker [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2006, 11:25 Gaznik elektroniczny - strzela w wydech
colcik prycha na wyzszych obrotach i strzela w wydech ... trzesie na wolnych i cos stuka co okolo 3 sek... - co byscie obstawiali - przestawiony rozrzad czy zaplon - jaka regulacje byscie proponowali ...
reset kompa pomogl - jest ciut lepiej, ale to nie to ...
z gory dzieki. pozdro. |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-09-2006, 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-09-2006, 09:14
| Pasek rozrządu mógł przeskoczyć. Trzeba sprawdzić, ale może na początek polecam wymianę świec. Co do stukania to nie napisałeś gdzie stuka (mniej więcej)? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-09-2006, 10:58
| blanker napisał/a: | | o byscie obstawiali - przestawiony rozrzad czy zaplon |
Zobacz czy aparat zapłonowy masz dobrze dokręcony - czy się nie rusza w którąś stronę |
Wysłany: 04-09-2006, 12:14
| josie napisał/a: | | Zobacz czy aparat zapłonowy masz dobrze dokręcony - czy się nie rusza w którąś stronę |
Trochę ekstremalna teoria, ale możliwa . Tak samo jak poluzowana śruba na wale, przykręcająca kółko rozrządu. Ktoś miał taki problem-zapłon wtedy "pływa" i silnik chodzi jakby go diabeł opętał. |
blanker [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2006, 18:16
jak zwykle jestescie nieocenieni. dzieki sprawdze wszystko o czym pisaliscie...
pozdrowka |
