Przesunięty przez: karolgt
11-10-2007, 22:05
Gaznik elektroniczny - strzela w wydech
blanker
  Wysłany: 03-09-2006, 12:25   Gaznik elektroniczny - strzela w wydech
colcik prycha na wyzszych obrotach i strzela w wydech ... trzesie na wolnych i cos stuka co okolo 3 sek... ;) - co byscie obstawiali - przestawiony rozrzad czy zaplon - jaka regulacje byscie proponowali ...
reset kompa pomogl - jest ciut lepiej, ale to nie to ...
z gory dzieki. pozdro.
Ostatnio zmieniony przez josie 16-09-2006, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-09-2006, 10:14
Pasek rozrządu mógł przeskoczyć. Trzeba sprawdzić, ale może na początek polecam wymianę świec. Co do stukania to nie napisałeś gdzie stuka (mniej więcej)?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-09-2006, 11:58
blanker napisał/a:
Zobacz czy aparat zapłonowy masz dobrze dokręcony - czy się nie rusza w którąś stronę
Wysłany: 04-09-2006, 13:14
josie napisał/a:
Trochę ekstremalna teoria, ale możliwa :D . Tak samo jak poluzowana śruba na wale, przykręcająca kółko rozrządu. Ktoś miał taki problem-zapłon wtedy "pływa" i silnik chodzi jakby go diabeł opętał.
blanker
Wysłany: 04-09-2006, 19:16
jak zwykle jestescie nieocenieni. dzieki :) sprawdze wszystko o czym pisaliscie...
pozdrowka
