| Samochód uruchamiany "kartą" |
      | Autor | Wiadomość |
      | kaniak   Forumowicz
 Auto: Outlander 2.0 2009
               |  Wysłany: 09-02-2010, 22:35   Samochód uruchamiany "kartą" |
               | Witam!
 Mam pytanie odnośnie wersji INTENSE+. W tej wersji zamiast tradycyjnej stacyjki jest plastikowa imitacja kluczyka. Całość działa tylko wtedy kiedy blisko znajduje się karta. Co się stanie kiedy w karcie zabraknie baterii. Wiem, że razem z kartą jest kluczyk do drzwi. Co jednak z zapłonem?
      | mitsu00   Mitsumaniak
 Auto: VOLVO XC70 AWD '13
 Kraj/Country: Sweden
               |  Wysłany: 09-02-2010, 22:38   Re: Samochód uruchamiany "kartą" |
               |  	  | kaniak napisał/a: |  	  | Witam!
 bez działającej baterii nie wejdziesz chyba nawet do auta...... tzn tak z kluczyka, ale wtedy zawyje ci alarm jesli jest sprzężony z oryginalnym pilotem/kartą. Tak mam u siebie.
 Pozdr.
				| _________________ Pozdrawiam
 Dominik
      | kaniak   Forumowicz
               |  Wysłany: 09-02-2010, 22:41 |
               | W takim razie po co przy pilocie robią klucz? ;p |  |
      | mitsu00   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 09-02-2010, 22:49 |
               |  	  | kaniak napisał/a: |  	  | W takim razie po co przy pilocie robią klucz? ;p |
 Do awaryjnego otworzenia drzwi i odpalenia auta. trzeba tam chyba jakiś kod wpisać żeby rozbroic alarm. Nie sprawdzałem u siebie jaki to kod, ale się da.
 Pozdr.
 Dominik
      | kaniak   Forumowicz
               |  Wysłany: 09-02-2010, 22:51 |
               | W takim razie jak wygląda uruchomienie silnika, skoro w miejscu kluczyka masz plastik?;] |  |
      | wredlin   Mitsumaniak
 Auto: OUTLANDER II
               |  Wysłany: 09-02-2010, 23:02 |
               | Kolego Kaniak Zrelaksuj sie i dopuść do mózgu świeże powietrze.
 Plastik po bokach ma dwa guziczki ( tak jak łapiesz go w palce ). Przytrzymując oba masz możliwość zdjęcia nasadki a w tym przypadku odsłoni ci sie stacyjka konwencjonalna.Kluczyk do stacyjki i odpalasz.
 Ale po co ci kluczyk i oryginalny pilot jak i tak po pierwszym odpaleniu da sie go odpalić bez w/w rzeczy.
				| _________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
      | kaniak   Forumowicz
               |  Wysłany: 09-02-2010, 23:05 |
               | Dzięki ci kolego. Pytania zadałem bo dopiero zastanawiam się nad zakupem tego samochodu i to była jedna z wątpliwości. Gdybym już pewnie miał samochód, zobaczył bym, że plastik można zdjąć. Dzięki za odpowiedz:) |  |
      | KowaliK   Mitsumaniak
 01339/KMM
 Auto: JDM's
               |  Wysłany: 09-02-2010, 23:47 |
               | Zresztą za nim padnie bateria, auto samo wcześniej cie poinformuje o takowej możliwości.   |
				| _________________
      | tomekrvf   Forumowicz
               |  	  | wredlin napisał/a: |  	  | Kluczyk do stacyjki i odpalasz. |
 A na kluczyk awaryjny należy założyć kartę - w karcie jest transponder do immo  musi być w zasięgu anteny która jest wokół stacyjki.
				| _________________
