Samochód uruchamiany "kartą" |
kaniak
Auto: Outlander 2.0 2009
Wysłany: 09-02-2010, 22:35 Samochód uruchamiany "kartą"
Witam!
Mam pytanie odnośnie wersji INTENSE+. W tej wersji zamiast tradycyjnej stacyjki jest plastikowa imitacja kluczyka. Całość działa tylko wtedy kiedy blisko znajduje się karta. Co się stanie kiedy w karcie zabraknie baterii. Wiem, że razem z kartą jest kluczyk do drzwi. Co jednak z zapłonem?
Pozdrawiam |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 09-02-2010, 22:38 Re: Samochód uruchamiany "kartą"
kaniak napisał/a: | Witam!
bez działającej baterii nie wejdziesz chyba nawet do auta...... tzn tak z kluczyka, ale wtedy zawyje ci alarm jesli jest sprzężony z oryginalnym pilotem/kartą. Tak mam u siebie.
Pozdr.
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
kaniak
Wysłany: 09-02-2010, 22:41
W takim razie po co przy pilocie robią klucz? ;p |
mitsu00
Wysłany: 09-02-2010, 22:49
kaniak napisał/a: | W takim razie po co przy pilocie robią klucz? ;p |
Do awaryjnego otworzenia drzwi i odpalenia auta. trzeba tam chyba jakiś kod wpisać żeby rozbroic alarm. Nie sprawdzałem u siebie jaki to kod, ale się da.
Pozdr. |
Dominik |
kaniak
Wysłany: 09-02-2010, 22:51
W takim razie jak wygląda uruchomienie silnika, skoro w miejscu kluczyka masz plastik?;] |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 77 Skąd: FG
Wysłany: 09-02-2010, 23:02
Kolego Kaniak
Zrelaksuj sie i dopuść do mózgu świeże powietrze.
Plastik po bokach ma dwa guziczki ( tak jak łapiesz go w palce ). Przytrzymując oba masz możliwość zdjęcia nasadki a w tym przypadku odsłoni ci sie stacyjka konwencjonalna.Kluczyk do stacyjki i odpalasz.
Ale po co ci kluczyk i oryginalny pilot jak i tak po pierwszym odpaleniu da sie go odpalić bez w/w rzeczy. |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
kaniak
Wysłany: 09-02-2010, 23:05
Dzięki ci kolego. Pytania zadałem bo dopiero zastanawiam się nad zakupem tego samochodu i to była jedna z wątpliwości. Gdybym już pewnie miał samochód, zobaczył bym, że plastik można zdjąć. Dzięki za odpowiedz:) |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-02-2010, 23:47
Zresztą za nim padnie bateria, auto samo wcześniej cie poinformuje o takowej możliwości. |
tomekrvf
wredlin napisał/a: | Kluczyk do stacyjki i odpalasz. |
A na kluczyk awaryjny należy założyć kartę - w karcie jest transponder do immo musi być w zasięgu anteny która jest wokół stacyjki. |
