[E32A 1.8] rozrusznik nie ma siły kręcić |
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 12:09 [E32A 1.8] rozrusznik nie ma siły kręcić
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem mojego miśka, wygląda to tak jakby rozrusznik napotykał ogromny opór i nie miał siły kręcić. Najpierw myślałem że to aku, ale przełożyłem go do audi i tam odpala normalnie. Wyczyściłem wszystkie styki, także masę na bloku silnika i na nadkolu i dalej to samo. Zauważyłem że paski klinowe od alternatora, pompy wspomagania i ten trzeci są naprężone tak że nie da się ich ugiąć nawet na milimetr, nie wiem może to stąd ten opór bo już innego wyjścia nie widzę, może za bardzo się naprężyły od niskich temperatur i trzeba je trochę poluźnić. Jakie powinno być naprężenie tych pasków, a jak to nie t,o to co to może być. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 10-02-2010, 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-02-2010, 12:40
| Może być kończący się rozrusznik. Napięcie pasków raczej nie ma nic do rzeczy. |
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 13:01
| A jak to sprawdzić czy rozrusznik się kończy? |
Maretzky85
Wysłany: 10-02-2010, 14:49
Najlepiej go wyjąć i podłączyć np pod prostownik.
A najlepiej rozebrać, sprawdzić szczotki i łożyska. |
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 15:22
| Dobra, idę wyciągać rozrusznik, ale jeszcze mam pytanie, być może głupie, ale do czego służy przycisk PUSH przy stacyjce? |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-02-2010, 18:23
Przycisk PUSH przy stacyjce to jest blokada. Po jego naciśnięciu możemy bezpiecznie przekręcić kluczyk inaczej bez jego naciśnięcia kluczyka nie wyjmiesz |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 18:47
| to u mnie ten przycisk nie działa, bo wkładałem i wyciągałem kluczyk setki razy a dopiero zauważyłem ten przycisk |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2010, 01:42
| wyczyść komutator rozrusznika i wymień szczotki |
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 13-02-2010, 15:19
Rozrusznik już zrobiony, wstawiłem auto do mechanika jak zobaczyłem jakie jest dojście do tego rozrusznika, przy okazji naciągnął pasek rozrządu bo kazałem mu go sprawdzić, ponieważ podejrzewałem przesunięcie o jeden ząbek na rozrządzie, okazało się że nie był przesunięty tylko luźny. Przy okazji mechanik zauważył że problem z odpaleniem zimnego silnika występuje jak mam otwarte drzwi kierowcy, jak drzwi są zamknięte to pali na dotyk.
Czy to awaria komputera czy jakieś zwarcie w instalacji? |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 15-02-2010, 21:13
jak pasek rozrządu był luźny to albo napinacz siadł, albo pasek się wyciągnął albo by od początku za luźny - Ja bym wymienił, chyba że niedawno robiłeś.
Sygnał otwarcia drzwi krzyżuje się z wiązką od ecu tylko na desce i z sygnałami kontrolek(check engine itp) |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2010, 11:21
| A masz dostawiany alarm??? Jeśli tak to on ci szfankuje |
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2010, 18:44
| Nie, alarmu nie mam |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2010, 18:25
musi być coś pokombinowane bo jedno z drugim niema nic wspólnego |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 05-09-2011, 21:27
I jak z tym rozrusznikiem udało się coś?
Odgrzewam temat bo u mnie ten sam problem. Rozrusznik bardzo słabo kręci. Czasami nie kręci i trzeba go troszkę poklepać wtedy zaskakuje. Ile mogą kosztować szczotki i czy jest to część wymienialna? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24602 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2011, 05:50
szczotki ok. 15 zł - wszystko jest dostępne w uniwersalnych zamiennikach
ale objawy wskazują na bendiks - ok. 60 zł |
