[E32A 1.8] rozrusznik nie ma siły kręcić
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 12:09   [E32A 1.8] rozrusznik nie ma siły kręcić
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem mojego miśka, wygląda to tak jakby rozrusznik napotykał ogromny opór i nie miał siły kręcić. Najpierw myślałem że to aku, ale przełożyłem go do audi i tam odpala normalnie. Wyczyściłem wszystkie styki, także masę na bloku silnika i na nadkolu i dalej to samo. Zauważyłem że paski klinowe od alternatora, pompy wspomagania i ten trzeci są naprężone tak że nie da się ich ugiąć nawet na milimetr, nie wiem może to stąd ten opór bo już innego wyjścia nie widzę, może za bardzo się naprężyły od niskich temperatur i trzeba je trochę poluźnić. Jakie powinno być naprężenie tych pasków, a jak to nie t,o to co to może być.
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 10-02-2010, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-02-2010, 12:40
Może być kończący się rozrusznik. Napięcie pasków raczej nie ma nic do rzeczy.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 13:01
A jak to sprawdzić czy rozrusznik się kończy?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 10-02-2010, 14:49
Najlepiej go wyjąć i podłączyć np pod prostownik.
A najlepiej rozebrać, sprawdzić szczotki i łożyska.
by Krzyżak
(Obecny)
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 15:22
Dobra, idę wyciągać rozrusznik, ale jeszcze mam pytanie, być może głupie, ale do czego służy przycisk PUSH przy stacyjce?
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 10-02-2010, 18:23
Przycisk PUSH przy stacyjce to jest blokada. Po jego naciśnięciu możemy bezpiecznie przekręcić kluczyk inaczej bez jego naciśnięcia kluczyka nie wyjmiesz :)
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 10-02-2010, 18:47
to u mnie ten przycisk nie działa, bo wkładałem i wyciągałem kluczyk setki razy a dopiero zauważyłem ten przycisk
Vlad
Wysłany: 13-02-2010, 01:42
wyczyść komutator rozrusznika i wymień szczotki
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 13-02-2010, 15:19
Rozrusznik już zrobiony, wstawiłem auto do mechanika jak zobaczyłem jakie jest dojście do tego rozrusznika, przy okazji naciągnął pasek rozrządu bo kazałem mu go sprawdzić, ponieważ podejrzewałem przesunięcie o jeden ząbek na rozrządzie, okazało się że nie był przesunięty tylko luźny. Przy okazji mechanik zauważył że problem z odpaleniem zimnego silnika występuje jak mam otwarte drzwi kierowcy, jak drzwi są zamknięte to pali na dotyk.
Czy to awaria komputera czy jakieś zwarcie w instalacji?
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 15-02-2010, 21:13
jak pasek rozrządu był luźny to albo napinacz siadł, albo pasek się wyciągnął :shock: albo by od początku za luźny - Ja bym wymienił, chyba że niedawno robiłeś.
Sygnał otwarcia drzwi krzyżuje się z wiązką od ecu tylko na desce i z sygnałami kontrolek(check engine itp)
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
pem77
Wysłany: 21-02-2010, 11:21
A masz dostawiany alarm??? Jeśli tak to on ci szfankuje
Remkuc
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2010, 18:44
Nie, alarmu nie mam
pem77
Wysłany: 27-02-2010, 18:25
musi być coś pokombinowane bo jedno z drugim niema nic wspólnego :shock:
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 05-09-2011, 22:27
I jak z tym rozrusznikiem udało się coś?
Odgrzewam temat bo u mnie ten sam problem. Rozrusznik bardzo słabo kręci. Czasami nie kręci i trzeba go troszkę poklepać wtedy zaskakuje. Ile mogą kosztować szczotki i czy jest to część wymienialna?
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
Wysłany: 06-09-2011, 06:50
szczotki ok. 15 zł - wszystko jest dostępne w uniwersalnych zamiennikach
ale objawy wskazują na bendiks - ok. 60 zł
