[EA5A 2.5] jak zdemontowac antene elektryczna? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 08-08-2008, 14:55 [EA5A 2.5] jak zdemontowac antene elektryczna?
witam
padla mi dzis antena, nie wiem czy sama czy ktos jej pomogl, efekt jest taki, ze zamiast sie wylaczyc w skrajnych polozeniach zaczyna terkotac...
pomyslalem, ze rozbiore i popatrze o co biega ale mam problem jak zdemontowac koncowke, ktora przechodzi przez karoserie, cos tam sie odkreca?
pozdrawiam
Artur |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 08-08-2008, 15:20
| Zhan napisał/a: | | mam problem jak zdemontowac koncowke, ktora przechodzi przez karoserie, cos tam sie odkreca? |
Może chodzi o połączenie między anteną a radiem. Czy to:
wystarczy odkręcić czarny przewód od anteny. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Zhan
Wysłany: 08-08-2008, 15:28
nie, nie... chodzi o to, ze calosc trzyma sie juz tylko na tym grzybku, ktory wychodzi z karoserii, na zewnatrz... reszte porozkrecalem o porozlaczalem
na czubku jest taki dynksik z nacieciem na krzyz, w manualu (plik 54.pdf, str 74) jest on opisany jako Ring nut (czesc nr 3) ale za cholere nie wiem jak go sciagnac, probowalem odkrecac ale pocharatal sie caly i ani drgnal...
[ Dodano: 08-08-2008, 16:52 ]
ok, poradzilem sobie, po analizie fotki anteny od Czekoladki doszedlem do wniosku, ze musis sie odkreciec... i odkrecil sie
ale przy okazji mam jeszcze jedno pytanie, grzebiac przy antenie znalazlem pod tapicerka taki dosc gruby waz.. czarny, miekki, srednica ok 2 cm, do gory wchodzi chyba w slupek, na dole w to samo miejsce co rurka przezroczysta od anteny (a propos, po co jest ta rurka? jakies odprowadzanie wody?) wiecie moze od czego jest ten waz? |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-08-2008, 20:38
| Na dole jest rurka odprowadzająca wodę... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Zhan
Wysłany: 08-08-2008, 20:44
| a nie wiesz od czego jest ten gruby waz? |
corker [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2008, 21:45
| Witam serdecznie ja trochę pozwolę sie dołączyć do tematu bo u mnie antena sie rozsypała mam ręczną w EA2A . Czy ta nakrętka z nacięciami powinna zejść z anteny bo u mnie chyba sie zapiekła i nie mogę jej ściągnąć . Ale to jakoś sobie z tym poradzę ,pytanie inne ,jako iż muszę i tak kupić antenę to czy mogę podłączyć do mojego EA2A z 98r antenę elektryczną .Czy wiąże się to tylko z zastąpieniem starej ,podłączeniem wtyczki bo widziałem iż jest tam instalacja chyba od anteny poprowadzona ,i ewentualnie wstawieniem bezpiecznika . Ogólnie czy jest to w miarę prosta operacja czy wręcz niemożliwa i nie warta zachodu .? |
Zhan
Wysłany: 09-08-2008, 00:24
jesli masz w okolicy anteny zlaczke osmiopinowa do sterowania elektryczna antena i radio ma mozliwosc sterowania anteny to nie powinno byc problemu...
te nacinana nakretke trzeba odkrecic, u mnie tez byla zapieczona i troche sie zniszczyla przy odkrecaniu bo jest bardzo miekka (chyba mosiadz) ale wkoncu puscila |
Marcin_K
Auto: Galant 2.0 '00 Elegance
Wysłany: 09-08-2008, 13:39
| Moja antene tez była uszkodzona kiedy kupiłem Gala. Okazało się, że pękł plastikowy pręt z ząbkami,tak około 10cm przed końcem. Skleiłem go na gorąco tak, że plastik się połączył ale zgrubienia po naprawie nie usunąłem, żeby nie osłabiać miejsca klejenia. Silnik napędzający antenę wyłącza sie pod wpływam dużego obciążenia wiec kiedy antena sie wysuwa i zgrubienie po klejeniu nie może sie juz wsunąć w prowadnicę silnik wyłącza się. Minus jest tylko taki, że antena nie wysuwa sie do końca. Brakuje jej około 5cm |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 09-08-2008, 20:15
Ten gruby wąż to odprowadzenie wody z szyberdachu. |
Zhan
Wysłany: 09-08-2008, 21:31
| Marcin_K napisał/a: | | Okazało się, że pękł plastikowy pręt z ząbkami,tak około 10cm przed końcem. Skleiłem go na gorąco tak, że plastik się połączył ale zgrubienia po naprawie nie usunąłem, żeby nie osłabiać miejsca klejenia. Silnik napędzający antenę wyłącza sie pod wpływam dużego obciążenia wiec kiedy antena sie wysuwa i zgrubienie po klejeniu nie może sie juz wsunąć w prowadnicę silnik wyłącza się. Minus jest tylko taki, że antena nie wysuwa sie do końca. Brakuje jej około 5cm |
u mnie stalo sie dokladnie to samo... z tym, ze naprawe przeprowadzilem troche precyzyjniejsza, nawiedcilem oba zlamane konce cienkim wiertlem, potem odlamalem kawalek tegoz wiertla i wkleilem go poxipolem w obydwa kawalki... trzyma mocno i antena dziala jak nowa |
Maximus1005
Auto: MITSUBISHI GALANT 2,5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 183 Skąd: Podsuliszka
Wysłany: 22-02-2010, 18:02
Koledzy ja tez mam problem z antena a dokladniej to takiej natury ze zlamany jest bat. I mam do was pytanie nie wiecie czy bedzie pasowala taka antena
antena
a i czy mozna wymienic sam bat? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance Kombi 2,5V6 PB 2002r 20.09.2014 - obecnie
Mitsubishi Galant Elegance Sedan 2,5V6 PB + LPG 1999r 19.01.2010 - 15.08.2014 Sprzedany
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-02-2010, 18:16
| Bedzie pasowała po przerobieniu mocowania i zasilania anteny, sam bat mozna wymienić, sa na allegro dostępne takie od Daewoo, jak wpiszesz hasło w wyszukiwarce allegro "maszt daewoo" to napewno wyskoczy Ci pare wynikow |
Maximus1005
Wysłany: 22-02-2010, 18:29
a trudna jest taka wymiana samego masztu? jak to zrobic?
a czy ktos juz wymieniaj sam bat albo antene? |
Wysłany: 22-02-2010, 18:57
| Maximus1005, raczej nic bardziej skomplikowanego, trzeab wyciągnąć stary maszt z grzebieniem i załozyć nowy, jak ise nie myle to trzaba chyba wydługać i rozebrac antene gdyż maszt/jego grzebien chyba ma blokade co by sie za daleko nie wysunął |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 22-02-2010, 22:03
Maximus1005, ja się także przymierzam do wymiany bata. Nic trudnego z demontażem i montażem. Nabierzesz wprawy
Tu link do wkładów:
http://www.daewoo.win.pl/...php?product=584 |
