Lekkie pukanie w silniku 2.5 TD |
p1212
Auto: L200
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 4 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 28-02-2010, 18:01 Lekkie pukanie w silniku 2.5 TD
| słychać delikatne popukiwanie, tylko na obrotach w przedziale 900-1000 ponieżej prawienie nie słuchać, podjerzewam panewke na tłoku ewentualnie na wale, stąd moje pytanko czy da się dołem wyjąć tłoki? czy trzeba czapke zrzucać? |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 28-02-2010, 21:11 Re: Lekkie pukanie w silniku 2.5 TD
| p1212 napisał/a: | | słychać delikatne popukiwanie, tylko na obrotach w przedziale 900-1000 ponieżej prawienie nie słuchać, podejrzewam panewkę na tłoku ewentualnie na wale, stąd moje pytanko czy da się dołem wyjąć tłoki? czy trzeba czapke zrzucać? |
W silniku 3.0 wymieniłem panewki-główne i korbowodowe. Miska olejowa wyszła z małymi oporami trzeba było odkręcić prawą półoś od mostu no i sam przedni most też trzeba było odkręcić aby można było przesunąć go do przodu. Do mechanizmy korbowego się dostaniesz od dołu, jak jednak trzeba będzie dobrać się do sworzni tłokowych wtedy będziesz musiał zdjąć górę bo inaczej tłoka nie wyjmiesz. No chyba ze wyjmiesz wał korbowy ale tu rozbierania multum , łącznie z koniecznością rozłączenia silnika od skrzyni. W tej sytuacji chyba jednak lepiej kupić uszczelkę pod głowicę i odkręcić głowicę silnika.
Te pukanie słychać na górze silnika czy od dołu sprawdź to bo może to coś z klawiaturą na zaworach np hydro popychacz się zaciął jeżeli takie coś w Twoim silniku jest.
No i jak z ciśnieniem oleju na "duszonym" i gorącym silniku kontrola oleju nie mruga? |
p1212
Auto: L200
Wysłany: 28-02-2010, 21:24
| z ciśnieniem zero problemu, to pukanie nasila sie na gorącym silniku, zimny nic, najgorsze ze nie moge tego zlokalizować, w środku auta troche to słychać a na zewnątrz owiele mniej |
1405
Wysłany: 28-02-2010, 21:32
| p1212 napisał/a: | | z ciśnieniem zero problemu, to pukanie nasila sie na gorącym silniku, zimny nic, najgorsze ze nie moge tego zlokalizować, w środku auta troche to słychać a na zewnątrz owiele mniej | Jak tak to trudno powiedzieć na ten temat coś więcej...no możne bardziej doświadczeni koledzy coś wymyślą |
