[CAxA] Odpowietrzenie zbiornika paliwa
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 09-03-2010, 12:09   [CAxA] Odpowietrzenie zbiornika paliwa
Witajcie
mam problem ze zbiornikiem taki że zawsze jak odkręcam korek to słyszę psss.
Mam tez wrażenie że z tego powodu okłamuje mnie wskaźnik paliwa, często jak "daję w palnik" to wskazówka opada praktycznie w oczach. Później po paru km spokojniejszej jazdy trochę się podnosi ale nadal źle pokazuje. Inny problem który jest z tym pewnie związany to to że po kilku godzinnym postoju musi zakręcić 3-4 razy wałem żeby odpalił, podejrzewam że podciśnienie które się tworzy wysysa paliwo z przewodów? Poza tym nic się nie dzieje, idzie jak wściekły :twisted:
Co z tym zdziałać?
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
Alexander
Wysłany: 09-03-2010, 13:23
Pss jest moim zdaniem normalne jeśli tankujesz już na rezerwie, albo z małą ilością paliwa. Jak tankuje mając 15-20 litrów prawie nic nie słychać, a jak rezerwa pali mi się od jakiegoś czasu to psss zawsze jest (ale unikam tego stanu)
Wskazówka w CA0 ma to do siebie, że przy ostrzejszej jeździe opada a potem się podnosi. Ja opieram się zawsze tylko na tym kiedy przekroczy każdą z kresek. Wiem, że jeżeli jeżdżę normalnie to z górnej kreski spada kolo 50 km, z kolejnej 150-170, środkowa koło 250 itd..
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Wysłany: 09-03-2010, 14:04
Może Colt tak ma? ... W Cari nie ma takiego czegoś, cały czas podejrzewam że winne jest odpowietrzenie chociaż nie będe się przy tym upierał. Ostatnio tankuję w okolicach redline i zalewam 15-20L.
Wysłany: 09-03-2010, 19:33
lukaszpl napisał/a:
Co z tym zdziałać?
Sprawdzić drożnośc przewodów odpowietrzajacych zbiornik oraz zaworek zwrotny
Alexander
Wysłany: 09-03-2010, 19:43
lukaszpl napisał/a:
Może Colt tak ma?
moim zdaniem tak, bo miałem 2 i w obu tak było
emzet
Auto: EA5A
lukaszpl napisał/a:
lukaszpl napisał/a:
U mnie jest identycznie. To chyba normalne w colcie. Co do "psss" to inne auta też tak mają. :)
Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym.
Wysłany: 09-03-2010, 22:09
lukaszpl muszę poprzeć przedmówców i dodać, że
lukaszpl napisał/a:
lukaszpl napisał/a:
wszystko jest w porządku, tak ma być.
lukaszpl napisał/a:
W każdym Mitsubishi tak miałem, a nawet w Maździe.
