[CAxA] Odpowietrzenie zbiornika paliwa |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 09-03-2010, 12:09 [CAxA] Odpowietrzenie zbiornika paliwa
Witajcie
mam problem ze zbiornikiem taki że zawsze jak odkręcam korek to słyszę psss.
Mam tez wrażenie że z tego powodu okłamuje mnie wskaźnik paliwa, często jak "daję w palnik" to wskazówka opada praktycznie w oczach. Później po paru km spokojniejszej jazdy trochę się podnosi ale nadal źle pokazuje. Inny problem który jest z tym pewnie związany to to że po kilku godzinnym postoju musi zakręcić 3-4 razy wałem żeby odpalił, podejrzewam że podciśnienie które się tworzy wysysa paliwo z przewodów? Poza tym nic się nie dzieje, idzie jak wściekły
Co z tym zdziałać? |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2010, 13:23
Pss jest moim zdaniem normalne jeśli tankujesz już na rezerwie, albo z małą ilością paliwa. Jak tankuje mając 15-20 litrów prawie nic nie słychać, a jak rezerwa pali mi się od jakiegoś czasu to psss zawsze jest (ale unikam tego stanu)
Wskazówka w CA0 ma to do siebie, że przy ostrzejszej jeździe opada a potem się podnosi. Ja opieram się zawsze tylko na tym kiedy przekroczy każdą z kresek. Wiem, że jeżeli jeżdżę normalnie to z górnej kreski spada kolo 50 km, z kolejnej 150-170, środkowa koło 250 itd.. |
lukaszpl
Wysłany: 09-03-2010, 14:04
| Może Colt tak ma? ... W Cari nie ma takiego czegoś, cały czas podejrzewam że winne jest odpowietrzenie chociaż nie będe się przy tym upierał. Ostatnio tankuję w okolicach redline i zalewam 15-20L. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-03-2010, 19:33
| lukaszpl napisał/a: | | Co z tym zdziałać? | Sprawdzić drożnośc przewodów odpowietrzajacych zbiornik oraz zaworek zwrotny |
Wysłany: 09-03-2010, 19:43
| lukaszpl napisał/a: | | Może Colt tak ma? |
moim zdaniem tak, bo miałem 2 i w obu tak było |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
| lukaszpl napisał/a: | | jak odkręcam korek to słyszę psss |
| lukaszpl napisał/a: | | jak "daję w palnik" to wskazówka opada praktycznie w oczach. Później po paru km spokojniejszej jazdy trochę się podnosi |
U mnie jest identycznie. To chyba normalne w colcie. Co do "psss" to inne auta też tak mają. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-03-2010, 22:09
lukaszpl muszę poprzeć przedmówców i dodać, że | lukaszpl napisał/a: | | mam problem ze zbiornikiem taki że zawsze jak odkręcam korek to słyszę psss |
| lukaszpl napisał/a: | | Mam tez wrażenie że z tego powodu okłamuje mnie wskaźnik paliwa, często jak "daję w palnik" to wskazówka opada praktycznie w oczach. Później po paru km spokojniejszej jazdy trochę się podnosi ale nadal źle pokazuje | wszystko jest w porządku, tak ma być. | lukaszpl napisał/a: | | Inny problem który jest z tym pewnie związany to to że po kilku godzinnym postoju musi zakręcić 3-4 razy wałem żeby odpalił | W każdym Mitsubishi tak miałem, a nawet w Maździe. |
