Automatyczne rozkladanie lusterek |
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 11-03-2010, 15:47 Automatyczne rozkladanie lusterek
... nastepuje przy predkosci 30-40 km/h.
Ale czy mozna jakos to zmienic np. na predkosc 5-10 km/h ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 11-03-2010, 18:21 Re: Automatyczne rozkladanie lusterek
Krzysiek_slask napisał/a: | ... nastepuje przy predkosci 30-40 km/h.
Ja mam zaprogramowane automatyczne składanie lusterek po wyłączeniu zapłonu. Po włączeniu zapłonu rozkładają się samoczynnie. Może coś takiego? Bardzo to wygodne..... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 11-03-2010, 20:31
mitsu00 i nie denerwuje cię to że każde nawet na parę sekund zgaszenie motoru powoduje składanie i rozkładanie lusterek |
pretor
Auto: 2,2 diesel
Wysłany: 11-03-2010, 21:00
Obstawiam, że przy takiej częstotliwości pracy silniczki zatrą się. |
AlCapone [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2010, 22:18
13zbyszek13 napisał/a: | mitsu00 i nie denerwuje cię to że każde nawet na parę sekund zgaszenie motoru powoduje składanie i rozkładanie lusterek |
mitsu to niespotykanie spokojny człowiek.....w odróżnieniu od steffa....... |
mitsu00
Wysłany: 11-03-2010, 23:24
Jak juz ktoryś raz z rzędu będziesz musiał odginać z powrotem lusterko po jakimś gnoju, który dla zabawy je odgiął, to napewno mnie zrozumiesz Pozatym składaja się one tylko po wyłączeniu zapłony i otwarciu drzwi kierowcy. Tego zapomniałem dodać..... |
Dominik |
13zbyszek13
Wysłany: 12-03-2010, 05:32
rozumiem ale i tak chyba wolę opcję dwa szybkie naciśnięcia i się składają |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 12-03-2010, 09:51
U mnie w KOS-ie 3 przycisniecia
Ale Mitsu00 masz racje i tak robi sie to przy kazdym otwieraniu i zamykaniu auta. Mozna ten automatyzmus ustawic w ASO? |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 09:57
didku napisał/a: | Ale Mitsu00 masz racje i tak robi sie to przy kazdym otwieraniu i zamykaniu auta. Mozna ten automatyzmus ustawic w ASO? |
Wiem że mam jeśli robi się to manualnie, tzn klikająć 3 czy 2 razy to można o tym zapomnieć i automat robi to za ciebie. Wygodne jak cholera..... W ASO ci to ustawią. |
Dominik |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 12-03-2010, 10:11
mnie sie składają razem z alarmem cięzko trafić w ten przycisk w nocy ,ale w Japonii nie robi się tak szybko ciemno |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
Krzysiek_slask
Wysłany: 12-03-2010, 10:16
mitsu00 napisał/a: | jeśli robi się to manualnie, tzn klikająć 3 czy 2 razy to można o tym zapomnieć i automat robi to za ciebie. Wygodne jak cholera..... W ASO ci to ustawią. |
Dokadnie. Tez z okazji przegladu zlece sobie takie paramery pracy lusterek.
Czyli reasumujac - lusterka samoczynnie rozkladaja sie po zapaleniu silnika, czy juz po przekreceniu stacyjki w pozycje "ON" ?
Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne . Mam nadzieje, ze dla mojego najblizszego ASO nie bedzie to jakies nie lada wyzwanie |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 12-03-2010, 10:18
ja mam tak że jak zamkne ałto to sie lusterka składaja a ja otworze to sie rozkładają |
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 10:20
Krzysiek_slask napisał/a: | Czyli reasumujac - lusterka samoczynnie rozkladaja sie po zapaleniu silnika, czy juz po przekreceniu stacyjki w pozycje "ON" ? |
Hmmmm...., tutaj mnie zażyłeś Nie pamiętam Krzysiek_slask napisał/a: | Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne . |
Dokładnie.... |
Dominik |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 12-03-2010, 10:42
mitsu00 napisał/a: | W ASO ci to ustawią. |
No chyba,że zamiast chińczyka na desce masz MMCS to sobie sam możesz ustawić |
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 10:48
karol_alasz napisał/a: | mitsu00 napisał/a: | W ASO ci to ustawią. |
No wiesz, bogaczem nie jestem i nie wywalilem naście kPLN na MMCS-a A tak serio to przy przeglądzie i tak podłączają do MUT-a, więc jedno kliknięcie więcej celem ustawienia lusterek nie robi różnicy.... |
Dominik |
