Automatyczne rozkladanie lusterek
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Wysłany: 11-03-2010, 15:47   Automatyczne rozkladanie lusterek
... nastepuje przy predkosci 30-40 km/h.
Ale czy mozna jakos to zmienic np. na predkosc 5-10 km/h ?
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 11-03-2010, 18:21   Re: Automatyczne rozkladanie lusterek
Krzysiek_slask napisał/a:
Ja mam zaprogramowane automatyczne składanie lusterek po wyłączeniu zapłonu. Po włączeniu zapłonu rozkładają się samoczynnie. Może coś takiego? Bardzo to wygodne.....
Dominik
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 11-03-2010, 20:31
mitsu00 i nie denerwuje cię to że każde nawet na parę sekund zgaszenie motoru powoduje składanie i rozkładanie lusterek
pretor
Auto: 2,2 diesel
Wysłany: 11-03-2010, 21:00
Obstawiam, że przy takiej częstotliwości pracy silniczki zatrą się.
AlCapone
Wysłany: 11-03-2010, 22:18
13zbyszek13 napisał/a:
mitsu to niespotykanie spokojny człowiek.....w odróżnieniu od steffa....... :D :D :D
mitsu00
Wysłany: 11-03-2010, 23:24
Jak juz ktoryś raz z rzędu będziesz musiał odginać z powrotem lusterko po jakimś gnoju, który dla zabawy je odgiął, to napewno mnie zrozumiesz :wink: Pozatym składaja się one tylko po wyłączeniu zapłony i otwarciu drzwi kierowcy. Tego zapomniałem dodać.....
Dominik
13zbyszek13
Wysłany: 12-03-2010, 05:32
rozumiem ale i tak chyba wolę opcję dwa szybkie naciśnięcia i się składają
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Wysłany: 12-03-2010, 09:51
U mnie w KOS-ie 3 przycisniecia :(
Ale Mitsu00 masz racje i tak robi sie to przy kazdym otwieraniu i zamykaniu auta. Mozna ten automatyzmus ustawic w ASO?
jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 09:57
didku napisał/a:
Wiem że mam :D jeśli robi się to manualnie, tzn klikająć 3 czy 2 razy to można o tym zapomnieć i automat robi to za ciebie. Wygodne jak cholera..... W ASO ci to ustawią.
Dominik
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 12-03-2010, 10:11
mnie sie składają razem z alarmem ;) cięzko trafić w ten przycisk w nocy ,ale w Japonii nie robi się tak szybko ciemno :lol:
Japończyk ze styropianu i dykty .
Krzysiek_slask
Wysłany: 12-03-2010, 10:16
mitsu00 napisał/a:
Dokadnie. Tez z okazji przegladu zlece sobie takie paramery pracy lusterek.
Czyli reasumujac - lusterka samoczynnie rozkladaja sie po zapaleniu silnika, czy juz po przekreceniu stacyjki w pozycje "ON" ?
Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne ;) . Mam nadzieje, ze dla mojego najblizszego ASO nie bedzie to jakies nie lada wyzwanie :twisted:
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 12-03-2010, 10:18
ja mam tak że jak zamkne ałto to sie lusterka składaja a ja otworze to sie rozkładają
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 10:20
Hmmmm...., tutaj mnie zażyłeś :P Nie pamiętam :oops:
Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne .
Dokładnie....
Dominik
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 12-03-2010, 10:42
mitsu00 napisał/a:
No chyba,że zamiast chińczyka na desce masz MMCS :wink: to sobie sam możesz ustawić :D
mitsu00
Wysłany: 12-03-2010, 10:48
karol_alasz napisał/a:
mitsu00 napisał/a:
No wiesz, bogaczem nie jestem i nie wywalilem naście kPLN na MMCS-a :D A tak serio to przy przeglądzie i tak podłączają do MUT-a, więc jedno kliknięcie więcej celem ustawienia lusterek nie robi różnicy.... :wink:
Dominik
