Usuwanie naklejki z karoserii??? |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 15:29 Usuwanie naklejki z karoserii???
| Witam. Mam problem z usunięciem naklejki z karoserii. Czym można ją skutecznie i bezproblemowo dla lakieru usunąć?? Oraz jak pozbyć się kleju, który pozostaje. Dodam, że benzyną ekstrakcyjną probowałem no i wydaje mi się, że może być bardzo ciężko usunąc klej :/:/ |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-03-2010, 15:55
| Klej spróbuj usunąć pastą Tempo... z benzyną ostrożnie, żeby nie zmatowić lakieru. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23670 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-03-2010, 16:42
| Naklejke delikatnie opalarką, przy odrobinie szczescia kleju w tym wypadku zostanie sie duze minimum |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 24-03-2010, 17:03
Opalarką można niedelikatnie - jak masz regulowaną temperaturę, to 300 st. jest optymalne dla małych naklejek (literki) lub 150 dla dużych. Resztki kleju usuwasz zmywaczem reklamowym ( np takim - sprawdzone wielokrotnie ). Zmywacz zawiera toluen, dostępny również osobno w sklepach chemicznych, jednak z czystym toluenem bym najpierw sprawdził w niewidocznym miejscu, czy nie zmywa również klaru |
_________________ Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 17:13
| mitsu1234 napisał/a: | | że może być bardzo ciężko usunąc klej :/:/ | WD40 pięknie usuwa klej, jak również benzynka do zapalniczek ZIPPO. A zamiast opalarki polecam suszarkę do włosów - BEZPIECZNIEJ |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 24-03-2010, 17:19
| Grzałem lakier do ponad 200 st. - NIC się z nim nie dzieje.... oczywiście warunek 0.00 szpachli...... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 17:37
| Bartek napisał/a: | | Grzałem lakier do ponad 200 st. - NIC się z nim nie dzieje.... oczywiście warunek 0.00 szpachli...... |
Jasne, napisałem o suszarce, ponieważ do naklejek wystarczy zupełnie i prawie każdy takową posiada w domu |
Adam 00302/KMM |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 18:04
| WD 40 probowalem i rowniez nie daje efektu. Pozostaje opalarka lub wizyta u lakiernika. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 18:58
| mitsu1234 napisał/a: | | WD 40 probowalem |
Napsikaj i zostaw na 15 min. Niech nasiąknie, póżniej musi puścić. |
Adam 00302/KMM |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 21:43
Naklejke wreszcie udalo mi sie oderwac, lecz klej zostal i nie da sie go zetrzec benzyna ekstrakcyjna. Z zostawieniem WD 40 na kilka minut az rozmieknie nie probowalem, aczkolwiek watpie w to, poniewaz ten klej jest bardzo scisle przylegajacy do lakieru, do tego stopnia, ze ledwo go czuc pod reka. Bede probowal jeszcze z tym WD 40, lecz mysle ze pomoc moze jedynie polerka . Czekam na na dalsze pomysly. |
Wysłany: 25-03-2010, 07:15
| mitsu1234, jak masz blisko na Powiśle - podjedż, zmyję Ci ten klej zmywaczem.... |
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 25-03-2010, 20:49
| A więc, wszystkie naklejki usunalem, tylko zostal slad po wczesniej wspomnianej. Podjalem probe ze zmiekczaniem tego wd 40 i nic. Jest to bardzo cienka warstwa kleju lub takie jakby odbarwienie po tej naklejce w co troche watpie. Bartek dzieki, ale aktualnie brak czasu. Bede probowal spolerowac to pasta tempo, moze cos pomoze. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 25-03-2010, 21:05
| mitsu1234 napisał/a: | | lub takie jakby odbarwienie po tej naklejce w co troche watpie |
Ja nie.Jest to bardzo prawdopodobne.Nawet na białym lakierze zostają takie ślady.
Pozdro. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-03-2010, 12:50
| mitsu1234 napisał/a: | | takie jakby odbarwienie po tej naklejce w co troche watpie. |
Niestety jeśli naklejka była długo to pod wpływem promieni UV (słońce) pozostały lakier płowieje, a ten pod naklejką pozostaje oryginalny. Efekt tego taki, że po odklejeniu naklejki masz różnice w kolorach. Pomoże tylko lakierowanie. |
Adam 00302/KMM |
