Usuwanie naklejki z karoserii???
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 15:29   Usuwanie naklejki z karoserii???
Witam. Mam problem z usunięciem naklejki z karoserii. Czym można ją skutecznie i bezproblemowo dla lakieru usunąć?? Oraz jak pozbyć się kleju, który pozostaje. Dodam, że benzyną ekstrakcyjną probowałem no i wydaje mi się, że może być bardzo ciężko usunąc klej :/:/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-03-2010, 15:55
Klej spróbuj usunąć pastą Tempo... z benzyną ostrożnie, żeby nie zmatowić lakieru.
Wysłany: 24-03-2010, 16:42
Naklejke delikatnie opalarką, przy odrobinie szczescia kleju w tym wypadku zostanie sie duze minimum
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 24-03-2010, 17:03
Opalarką można niedelikatnie - jak masz regulowaną temperaturę, to 300 st. jest optymalne dla małych naklejek (literki) lub 150 dla dużych. Resztki kleju usuwasz zmywaczem reklamowym ( np takim - sprawdzone wielokrotnie ;) ). Zmywacz zawiera toluen, dostępny również osobno w sklepach chemicznych, jednak z czystym toluenem bym najpierw sprawdził w niewidocznym miejscu, czy nie zmywa również klaru ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 17:13
mitsu1234 napisał/a:
WD40 pięknie usuwa klej, jak również benzynka do zapalniczek ZIPPO. A zamiast opalarki polecam suszarkę do włosów - BEZPIECZNIEJ :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Bartek
friendly admin
Wysłany: 24-03-2010, 17:19
Grzałem lakier do ponad 200 st. - NIC się z nim nie dzieje.... oczywiście warunek 0.00 szpachli......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 17:37
Bartek napisał/a:
Jasne, napisałem o suszarce, ponieważ do naklejek wystarczy zupełnie i prawie każdy takową posiada w domu :)
Adam 00302/KMM
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 18:04
WD 40 probowalem i rowniez nie daje efektu. Pozostaje opalarka lub wizyta u lakiernika.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-03-2010, 18:58
WD 40 probowalem
Napsikaj i zostaw na 15 min. Niech nasiąknie, póżniej musi puścić.
Adam 00302/KMM
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 24-03-2010, 21:43
Naklejke wreszcie udalo mi sie oderwac, lecz klej zostal i nie da sie go zetrzec benzyna ekstrakcyjna. Z zostawieniem WD 40 na kilka minut az rozmieknie nie probowalem, aczkolwiek watpie w to, poniewaz ten klej jest bardzo scisle przylegajacy do lakieru, do tego stopnia, ze ledwo go czuc pod reka. Bede probowal jeszcze z tym WD 40, lecz mysle ze pomoc moze jedynie polerka :? . Czekam na na dalsze pomysly.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 25-03-2010, 07:15
mitsu1234, jak masz blisko na Powiśle - podjedż, zmyję Ci ten klej zmywaczem....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 25-03-2010, 20:49
A więc, wszystkie naklejki usunalem, tylko zostal slad po wczesniej wspomnianej. Podjalem probe ze zmiekczaniem tego wd 40 i nic. Jest to bardzo cienka warstwa kleju lub takie jakby odbarwienie po tej naklejce w co troche watpie. Bartek dzieki, ale aktualnie brak czasu. Bede probowal spolerowac to pasta tempo, moze cos pomoze.
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 25-03-2010, 21:05
Ja nie.Jest to bardzo prawdopodobne.Nawet na białym lakierze zostają takie ślady.
Pozdro.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-03-2010, 12:50
Niestety jeśli naklejka była długo to pod wpływem promieni UV (słońce) pozostały lakier płowieje, a ten pod naklejką pozostaje oryginalny. Efekt tego taki, że po odklejeniu naklejki masz różnice w kolorach. Pomoże tylko lakierowanie.
Adam 00302/KMM
