Zegarek w Galancie |
Piotr_MC
Auto: Mitsubishi Galant V 1996r
Wysłany: 24-03-2010, 19:20 Zegarek w Galancie
Mam pytanko, zegarek chodzi 24h na dobe, Moim zdaniem jest to niepotrzebne zuzycie akumulatora, poniewaz korzysta sie z Niego tylko PODCZAS uzytkowania samochodu. I tutaj mam pytanie, w jaki łatwy sposob mozna sobie poradzic z wyłączeniem zegarka po kilku minutach od momenty wyjęcia kluczyka ze stacyjki i odwrotnie, włączeniu zegarka po odpaleniu samochodu.?Moze mozna wpiać coś w uklad jakies elementy, kondensator albo coś? Prosze o odpowiedz.
_________________ Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-03-2010, 10:28, w całości zmieniany 1 raz |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 24-03-2010, 19:57
Witam, jeżeli chodzi o gala E5xA to fabryczny zegarek powinien załączać się po przekręceniu kluczyka na ACC(na 1raz bez włączania zapłonu). Ze schematu wynika że zegarek i tak jest cały czas pod napięciem bo musi być w jakiś sposób podtrzymana aktualna godzina. A kiedy całkiem cofniemy bądź nawet wyjmiemy kluczyk wygasza się jedynie wyświetlacz. Albo coś było kombinowane przy stacyjce, albo w kabelkach...a co z wycieraczkami?Czy działają również po wyjęciu kluczyka? |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-03-2010, 20:30
Nie prawda ile widziałem E5xA tak w każdym zegarek chodzi 24h na dobę w moim też może Ty masz przerobiony zegarek na jakiś z innego miśka bo normalnie nie słyszałem żeby w E5xA się zegarek wyłączał... może się mylę ale wtedy 20 miśków jakie widziałem wszystkei by musiały mieć popsute zegarki?
Nic z tym kolego raczej nie zrobisz i zegarek będzie chodził ciągle bo jak gaśnie traci pamięć i musisz ustawiać go od nowa i nie bój się o akumulator temu zegarkowi bateria zwykły paluszek AA starczył by ma 4lata wiec nie przejmuj się |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
areksz121
Wysłany: 24-03-2010, 20:43
No jeśli chodzi o mnie to zegarek jest jak najbardziej od tego Gala i niżej widać na schemacie że są dwa zasilania:
1. Stacyjka>pin 3 zegarka
2. Bezpośrednio z akumulatora (moje podtrzymanie godziny)> pin 4
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 24-03-2010, 20:52
a ja swój sam rozkręcałem i jest tylko do aku zasilanie i powie mi ktoś o co chodzi ? |
By mjsystem;
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 24-03-2010, 23:12
u mnie tak samo .... dopiero jak przekręcę kluczyk zegarek się podświetla i widać godzinę , jak wyjmę kluczyk to się wyłącza i musi być podpięty pod akku tak jak to napisał areksz121, inaczej by się resetował |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 25-03-2010, 00:51
No to ciekawa sprawa teraz daliście mi do myślenia z tym zegarkiem jak będę go przerabiał żeby nie przygasał po włączeniu świateł bo za cholerę go nie widać w dzień ( no auto zaprojektowane za czasów kiedy za dnia się jeździło bez świateł ) to jeszcze zerknę bo już przez was zgłupiałem no za cholerę tam nie widziałem możliwości żeby on przygasał no ale zobaczę jeszcze raz ale to później teraz mam większe zmartwienia |
By mjsystem;
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-03-2010, 07:40
W byłym galu E5xA także zegarek gasł po wyłączeniu zapłonu i myślę, że tak powinno być fabrycznie. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
CrazyT
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 Glsi
Wysłany: 25-03-2010, 12:08
U mnie też zegarek gaśnie po wyjęciu kluczyka a zapala się po włączeniu
pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 GLSI 1993r.
Volkswagen Golf II 1.8 GL 1991r. (sprzedany)
Talbot Horizon ???? (zezłomowany)
Ford Granada 2.3 automat 1977r. (sprzedany)
areksz121
Wysłany: 25-03-2010, 16:09
Nie wiem, ale raczej dobrze myślę...Jeśli kolega Wszyc ma nadzwyczajny zegarek to nie będę pewny czy spasuje moja propozycja wykluczenia ściemniania zegarka, ale:
Dla LHD pomijając na schemacie regulator DRL ECU, który nie występuje w każdym modelu(tak sądzę) pewnie wystarczy przy zegarku odciąć kabelek od wtyczki przy pinie 2 wg schematu. Kolor kabelka zielony z białym paskiem Nie sądzę aby potrzebne było podłączenie owego odciętego 2 pinu z zegarka do masy. Powinno zadziałać zaraz po odcięciu, może sam spróbuję tak zrobić
Kolejność pinów i kolorki:
1. Czarny (masa)
2. Zielony z białym paskiem (napięcie z przekaźnika lamp)
3. Niebieski (zasilanie ze stacyjki)
4. Czerwony z czarnym paskiem (podtrzymanie godziny)
Jeśli ktoś będzie szybszy ode mnie z tym odcinaniem to napiszcie czy działa... Ja to sprawdzę pewnie dopiero jutro.
PZDR |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 25-03-2010, 16:24
dzięki ale ja dopiero na lato się takimi rzeczami zajmować będę pewnie i poradzę sobie Też elektryk i schematy też mam wszystkie |
By mjsystem;
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 26-05-2010, 19:18
Owczar w EA od przyciemniania zegarka jest zielony kabelek z czarnym paskiem a u nas w E5 jest zielony kabelek z białym paskiem wiesz jaka to strategiczna różnica niedoświadczony forumowicz będzie tydzień szukał zielono czarnego kabelka którego nie ma wprowadzasz normalnie forumowiczów w błąd
Odciąłem dziś zielony kabelek z BIAŁYM paskiem i wszystko okey już nie przygasa dla osób którym zegarek pali się non stop polecam sprawdzić czy takie same napięcie idzie niebieskim kabelkiem zasilającym ze stacyjki jak kabelkiem odpowiadającym za przygaszenie zegarka można tak zrobić że podpiąć w miejsce niebieskiego zielony kabelek z BIAŁYM paskiem i będzie się zegarek włączał jak się zapali światła i tak w Polsce jeździ się 24h na dobę na światłach więc sensowne rozwiązanie jak komuś tak strasznie przeszkadza że ciągle jest włączony |
By mjsystem;
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 26-05-2010, 20:44
zegarek włacza sie w pozycji kluczyka na acc, tak samo jak radio czy wycieraczki.... jesli Tobie działa non stop czyli pokazuje godzine , to masz pewnie zmostkowany kabel przy radiu... chodzi o kabel zasilania wlasnie ze stacyjki i kabel z aku... jesli je zmostkujesz to bedzie ciagle działało radio i zegarek... |
