[Cari 1.9TD] Brak ssania
tadeusz
kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 30-03-2010, 06:40   [Cari 1.9TD] Brak ssania
Witam, Szukałem coś w temacie, ale do mojej Cari nic nie znalazłem. Więc proszę o radę.
Gdy odpalam na zimnym, obroty są w granicach 500 a na ciepłym ok 900. Zajrzałem pod machę i zauważyłem że nie ma ssania,linka jest luźno, elektrozawór jest dobry bo podpinałem go bezpośrednio z aku. Czasami ssanie załączy się ale na krótko i się wyłacza. Napięcie w przewodzie dochodzi cały czas nawet na ciepłym silniku. Nie mam pojęcia co to może być, z góry dzięki za pomoc.
tadek
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 30-03-2010, 08:43
Włącz klimatyzację, i w tedy zobacz czy linka jest napięta. Jeśli jest, ssanie działa.
Powodem nie załączania się z ssania może być czujnik temperatury.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-03-2010, 09:33
na obrotomierzu miedzy jedynką a zerem jest krótka kreseczka parę milimetrów na początku oznacza ona 500 obrotów mniema że tyle ci wskazuje na zimnym
vonPaulus89
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD 98r.
Wysłany: 30-03-2010, 16:47
witam. mam to samo zmartwienie. teraz kiedy temperatury nie schodzą poniżej zera to się nie boję ale jak po porannym przymrozku go odpalałem to chwycił owszem o własnych siłach ale obroty według wskazań wyglądały poniżej 500. Na ciepłym bez klimy jest 900. Czy w mojej cari 1.9 TD którą jeżdżę miesiąc dopiero jest w ogóle coś działajacego jak ssanie? a jeśli jest to jak to sprawdzic czy działa? o sprawdzenie której linki chodzi?
vonPaulus89
tadeusz
kontrola silnika
Wysłany: 30-03-2010, 17:32
Tak, jak włączę klimę to linka naciąga się na chwilę co jakichś czas, to że nie chce na zimnym to czujnik temperatury?
pawelsonx napisał/a:
Było po środku między 0 a1 ,o tym nie wiedziałem.
vonPaulus89 napisał/a:
Na pompie wtryskowej pod linką gazu
tadek
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 30-03-2010, 19:01
tadeusz napisał/a:
czyli masz około 750 obrotów ja mam to samo jak jest zimny.
vonPaulus89
Wysłany: 06-04-2010, 16:49
Sprawdziłem. dodam że na polu było wtedy +7 stopni. ta linka od ssania nie daje znaków życia. Jak mam sprawdzić czy ssanie mi funkcjonuje?
vonPaulus89
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 06-04-2010, 17:11
ssania nie ma w silnikach diesla.
Prawdopodobnie chodzi wam o ta linke od wolnych obrotów w 1.9 td jest połączona poprzez mieszek z elktropneumatycznym zaworem znajdujący się na grodzi on odpowiada za podanie podciśnienia na mieszek i cofnięcie sie linki która zaczepiona jest o dźwignie wolnych obrotów
supplementen A
rozdizał13E strona -58
opis jak sprawdzić
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 06-04-2010, 17:35
U mnie również na zimnym 750 a potem dochodzi do 900. Niepokoiło mnie kiedyś to samo, nawet zakładałem taki temat tu na forum. Z odpowiedzi użytkowników ten typ tak ma po prostu.
Moja Cari
lppbgn
Wysłany: 08-04-2010, 09:28
U mnie jest to samo, wcześniej linka wolnych obrotów pracowała zawsze teraz jest martwa, stało się to w trakcie usuwania różnych problemów związanych z pompą wtryskową (opisywanych na forum).
Więc czekam z niecierpliwością, aż ktoś u siebie zdiagnozuje problem, bo ja nie mam już pomysłów.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-04-2010, 09:45
jak jest martwa to co za problem sprawdzić co nie tak w manuale są rysunki nawet
lppbgn
Wysłany: 09-04-2010, 06:53
Jeśli chodzi o angielski to ja jestem raczej w afryce ;) Ale z tego co zrozumiałem to trzeba podać na vacum napięcie z akumulatora i sprawdzić czy jest podciśnienie w przewodzie łączącym vacum z mieszkiem od wolnych obrotów, a później sprawdzić opór na tych samych pinach przy temperaturze 23 stopniach C. Tylko co to za manometr? Pewnie wystarczyłoby sprawdzić to ręką, na przewodzie będzie wyczuwalne.
Czy to jakoś tak czy coś źle zrozumiałem?
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 09-04-2010, 07:15
Idzie tak :
UWAGA: Przy odłączaniu przewodu próżniowego zawsze zrób znak aby można było podłączyć w oryginalnej pozycji.
1.Odłącz wąż próżniowy od zaworu.
2.Odłącz konektor osłony.
3. Podłącz ręczną pompę próżniową do króćca A
4. Sprawdź szczelność poprzez zaaplikowanie próżni z napięciem podanym bezpośrednio z akumulatora na zawór oraz bez podawania napięcia.
Napięcie AKU - króciec B - pozycja Normalne warunki
Podłączone Otwarty ucieczka próżni
Zamknięty próżnia utrzymana
Nie podłączone Zamknięty próżnia utrzymana
5. Zmierz rezystancję pomiędzy końcówkami na zaworze. Standardowa wartość: 27-31 oma przy 23stopniach C.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 08-05-2010, 20:26
A jaki związek to 'ssanie' ma z kątem wtrysku? Mianowicie dałem autko na ustawienie tego kąta i od tego momentu linka się nie naciąga. Skąd ten zaworek na ścianie grodziowej bierze impuls żeby naciągnąć linkę. Zawór jest ok. Czujnik temp silnika działa bo przy ciepłym nie grzeje świec. A może ktoś ma jakiś schemat elektryczny tego układu?
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 08-05-2010, 20:56
sprubuj zadusić lub włącz klimę jeśli tak zwane ssanie się nie załączy masz coś nie tak jak spadają obr poniżej wolnych automatycznie sie załącza na pewno nie bierze sygnału z alternatora jak to ma miejsce z wskaźnikiem obr silnika .
