Stuka prawy przód okolice amortyzatora ?
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 31-03-2010, 01:58   Stuka prawy przód okolice amortyzatora ?
Chciałbym zasięgnąć rady, Ewidentnie stuka przód od strony pasażera. Stuki pojawiają się na wolnych prędkościach przy skręcaniu kołami. takie samo stukanie towarzyszy skręcaniu kół prawie, że w miejscu. Stuki są w odstępach 2 sek, tylko przy skręcaniu przy niższych prędkościach. W czasie jazdy na nierównościach nie ma żadnych stuków, również od strony kierowcy z przodu nic nie stuka.
Mile widziane wszelkie sugestie :) jak zwykle zresztą :)
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 31-03-2010, 09:13
Raczej łożysko amortyzatora poczytaj ten watek http://forum.mitsumaniaki...ko+amortyzatora
Cichanos
Wysłany: 31-03-2010, 12:12
A może to półosie skoro słychać klekotanie przy skręconych kołach :?:
Osobiście sam mam problem z lewym przodem mojego zawieszenia. Zawsze jak popada deszcz co jakiś czas, zazwyczaj na wyboju odzywa się głuchy dźwięk. Przypomina mi to odgłos jakby ktoś uderzał w metalową miskę. I też stawiam na lewe łożysko amortyzatora :oops:
MichuGdy
Wysłany: 31-03-2010, 16:18
U mnie na wybojach cisza i nierównościach, tylko przy małych prędkościach przy skręcaniu kołami. Wiec wymienię w najbliższym czasie łożysko, zobaczymy czy pomoże :)
Pozdrawiam.
Siero19
Auto: Carimsa 1,8 GDI 1998r.
Wysłany: 31-03-2010, 16:27
łożysko amortyzatora, choć raczej przegub siada...
GDI? a to diesel??
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Wysłany: 31-03-2010, 17:36
Łożysko amortyzatora na 95%,miałem to samo.
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 31-03-2010, 21:09
Jeśli to łożysko amortyzatora to na postoju przy skręcaniu kół powinno stukać.
Mi też się wydaje że to przegub, jeśli przy skręconych kołach a na prosto nie. Sprawdź na łuku przyśpieszając, jeśli te stuki zwiększają się wraz ze wzrostem przyśpieszania to raczej przegub. :(
Ja ostatnio sworzeń dolny wymieniałem ale muszę wymienić cały wahacz. Ten otwór mam cały rozgiełdany co wchodzi w nim sworzeń i mi stuka na nierównościach jak pomału jadę. Ten sworzeń chodzi promieniowo, boję się że może wypaść :(
