Stuka prawy przód okolice amortyzatora ? |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31-03-2010, 02:58 Stuka prawy przód okolice amortyzatora ?
Chciałbym zasięgnąć rady, Ewidentnie stuka przód od strony pasażera. Stuki pojawiają się na wolnych prędkościach przy skręcaniu kołami. takie samo stukanie towarzyszy skręcaniu kół prawie, że w miejscu. Stuki są w odstępach 2 sek, tylko przy skręcaniu przy niższych prędkościach. W czasie jazdy na nierównościach nie ma żadnych stuków, również od strony kierowcy z przodu nic nie stuka.
Mile widziane wszelkie sugestie jak zwykle zresztą
Pozdrawiam,
Michał |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-03-2010, 10:13
| Raczej łożysko amortyzatora poczytaj ten watek http://forum.mitsumaniaki...ko+amortyzatora |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2010, 13:12
A może to półosie skoro słychać klekotanie przy skręconych kołach
Osobiście sam mam problem z lewym przodem mojego zawieszenia. Zawsze jak popada deszcz co jakiś czas, zazwyczaj na wyboju odzywa się głuchy dźwięk. Przypomina mi to odgłos jakby ktoś uderzał w metalową miskę. I też stawiam na lewe łożysko amortyzatora |
MichuGdy
Wysłany: 31-03-2010, 17:18
U mnie na wybojach cisza i nierównościach, tylko przy małych prędkościach przy skręcaniu kołami. Wiec wymienię w najbliższym czasie łożysko, zobaczymy czy pomoże
Pozdrawiam. |
Siero19
Auto: Carimsa 1,8 GDI 1998r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 31-03-2010, 17:27
| łożysko amortyzatora, choć raczej przegub siada... |
_________________ GDI? a to diesel?? |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 31-03-2010, 18:36
| Łożysko amortyzatora na 95%,miałem to samo. |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 31-03-2010, 22:09
Jeśli to łożysko amortyzatora to na postoju przy skręcaniu kół powinno stukać.
Mi też się wydaje że to przegub, jeśli przy skręconych kołach a na prosto nie. Sprawdź na łuku przyśpieszając, jeśli te stuki zwiększają się wraz ze wzrostem przyśpieszania to raczej przegub.
Ja ostatnio sworzeń dolny wymieniałem ale muszę wymienić cały wahacz. Ten otwór mam cały rozgiełdany co wchodzi w nim sworzeń i mi stuka na nierównościach jak pomału jadę. Ten sworzeń chodzi promieniowo, boję się że może wypaść |
