[CA4A 1.6] sportowa pompa paliwa |
Kafarious
Auto: Mitsubishi colt CA0 1.6 16V 94
Wysłany: 31-03-2010, 22:50 [CA4A 1.6] sportowa pompa paliwa
| Od pewnego czasu szwankuje mi pompka paliwa, postanowiłem ją wymienić. Jednak wolałbym włożyć do mojego colta wydajniejszą pompkę paliwa. Nie wiem gdzie taką dostać i czy są z Tym związane jakieś dalsze przeróbki. Proszę o pomoc. |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 01-04-2010, 08:52
| moze załóż od gti ? |
Kafarious
Wysłany: 01-04-2010, 13:18
| Wydaje mi sie ze moze byc taka sama w gti jak w glxi. Wolałbym naprawdę konkretną. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-04-2010, 22:52
| Walbro 255. To pompa o bardzo wysokiej wydajności. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Kafarious
Wysłany: 01-04-2010, 23:12
| jezeli chcialbym ja zalozyc czy musze cos przerobic? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-04-2010, 23:50
| Wiem, że są pompy montowane do baku ale czy dedykowana do Colta też jest to nie mam pojęcia. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-04-2010, 00:20
| Kafarious, a jakie cisnienie chcesz miec z tej pompy? |
Kafarious
Wysłany: 02-04-2010, 01:05
| jak najwieksze tak zeby zyskal pare koni |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-04-2010, 01:31
| Kafarious napisał/a: | | jak najwieksze tak zeby zyskal pare koni |
Bardzo mi przykro, ale poprzez zmiane pompy nic nie zyskasz…
Ciśnienie w układzie wtryskowym niestety nie zależy od pompy paliwowej…
Jak mocno podrasujesz silnik to faktycznie paliwa może „braknąć”, ale przy Twoim zalozeniu „paru koni” Tobie to nie grozi.
Nie tedy droga. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-04-2010, 11:22
| mkm, ma racje, całkowitą rację, musiałbys przeprowadzić jeszcze kilka dodatkowych zabiegów, m.in. zastosować wtryski o zwiększonej wydajności, inny FPR, modyfikacja MAP, nie wspominając o tym że w silniczek także pasowałoby doinwestować. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-04-2010, 22:41
| ale w tym wypadku podnoszenia mocy trzeba jakoś zatrzymać autko, i przenieść moc na kołach, więc +10% mocy to conajmniej +10% w hamulcach |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
