[CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem |
PhoenixLBN
Auto: colt 1.3 GLi '93
Wysłany: 08-04-2010, 23:30
Trochę odświeżę temat.
Zaznaczę że jestem zielony w tych sprawach ale też mnie czeka regulacja zaworów.Akurat regulacje zrobi mi ktoś kto się na tym zna, lecz mam inne pytanie z tym związane. Co trzeba lub przydało by się wymienić przy regulacji? Wiem że uszczelkę pod pokrywą na pewno (bo zauważyłem że cieknie z pod niej olej), ale czy są tam jeszcze jakieś uszczelki np. zaworów czy coś takiego? I czy po regulacji zaworów resetować kompa i uczyć go pracy na nowych ustawieniach?
A i jeszcze jedno pytanie bo widziałem na allegro uszczelki pod pokrywę i zauważyłem że jest bardzo duża rozbieżność cenowa od ok. 10zł do ok. 60zł jaką najlepiej wybrać? Bo podejrzewam że to że jest droższa to wcale nie musi oznaczać że lepsza. |
_________________ 02074/KMM |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-04-2010, 06:23
PhoenixLBN, przy regulacji wymień sobie tylko uszczelkę pod deklem. Uszczelniaczy nie wymienisz tak prosto. Poczytaj o tym na http://www.mitsubishifan.webpark.pl
Resetu nie trzeba robić a uszczelkę bierz renomowanej firmy a nie jakieś próchna z IC |
Turbofrytkownicom mówimy nie
