Szarpanie kierownicy? |
Deluvian [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2010, 21:58 Szarpanie kierownicy?
Mam teraz taka przypadlość iz po przekroczeniu okolo 120 km/h mocno szarpie mi kierownicą, kola zostaly kilkakrotnie wywazane na roznych maszynach, zamienialem opony i fegli nadal trzęsie, mocniej przy jezdzie z gory bez gazu lub w przedziale 2500 do 3000 obrotów, ktos ma pomysl co to może byc?
pozdrawiam |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-04-2010, 22:06
| A robiłeś zbieżność, geometrie ?? Czy zgłaszałeś to w serwisie ? Może zacząć od sprawdzenia podwozia/zawieszenia ? |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 77 Skąd: FG
Wysłany: 08-04-2010, 22:14
| Półoś....? |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 08-04-2010, 22:16 Re: Szarpanie kierownicy?
| Deluvian napisał/a: | Witam
pozdrawiam |
Miałem podobną przypadłość po zmianie na 18-stki. 2-krotne wyważenie nie pomoglo. Zdjąłem w końcu koła, wyczyściłem felgi bardzo dokładnie usuwając wszelki zaschły bród od strony wewnętrznej i to pomogło w 100%. Od tej pory nie mam żadnego bicia. A miałem podobnie jak ty, między 120-140 km/h. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 130 Skąd: Wien
Wysłany: 08-04-2010, 22:51
| koncówka drążka |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 09-04-2010, 09:14
| Jak wyważałeś koła to bym szukał coś innego , chyba że jest jakieś pęknięcie felgi |
Grzesq
Wysłany: 09-04-2010, 09:25
| Cytat: | | A miałem podobnie jak ty, między 120-140 km/h. |
Miałem tak samo w Audi - powód przy zakładaniu koła, komus w ASO zapodział się platykowy pierścień centrujący zakładany na felgę |
13zbyszek13
Wysłany: 09-04-2010, 09:29
| ja sam zmieniałem koła i szczerze nie widziałem tam takiego pierścienia |
mitsu00
Wysłany: 09-04-2010, 11:10
| Pisząc o oczyszczeniu felg, zakładałem oczywiście że zbierzność i wszystko inne jest OK. |
Dominik |
Deluvian [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2010, 11:33
Dzieki za podpowiedzi wiec tak.
Felgi rzeczywiście czasami wymagają oczyszczenia z tym się zgadzam, ale ten problem znam i zawsze pilnuje zeby osady czy ślady rdzy zostaly usunięte.
Pierścienie centrujące sa na miejscu sprawdzaliśmy to też.
W ASO stwierdzili że napewno felgi są zle i koniec rozmowy.
Zostaje sprawdzić zbieżność i ten drążek, wybieram sie dziś do znajomego mechanika może cos poradzi. |
SzymCzas
Auto: Outlander 2,0 DID, Colt 1,3
Wysłany: 09-04-2010, 11:54
| Miałem podobny objaw na trasie przy 120-140 ( lało cały czas) delikatne bicie na kierownicy na felgi przylepił się piaseczek po przeczyszczeniu wszystko oki |
13zbyszek13
Wysłany: 09-04-2010, 14:59
| Deluvian napisał/a: | | W ASO stwierdzili że napewno felgi są zle i koniec rozmowy. |
co znaczy złe ? |
