Szarpanie kierownicy?
Deluvian
Wysłany: 08-04-2010, 20:58   Szarpanie kierownicy?
Mam teraz taka przypadlość iz po przekroczeniu okolo 120 km/h mocno szarpie mi kierownicą, kola zostaly kilkakrotnie wywazane na roznych maszynach, zamienialem opony i fegli nadal trzęsie, mocniej przy jezdzie z gory bez gazu lub w przedziale 2500 do 3000 obrotów, ktos ma pomysl co to może byc?
pozdrawiam
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Wysłany: 08-04-2010, 21:06
A robiłeś zbieżność, geometrie ?? Czy zgłaszałeś to w serwisie ? Może zacząć od sprawdzenia podwozia/zawieszenia ?
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 08-04-2010, 21:14
Półoś....?
Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 08-04-2010, 21:16   Re: Szarpanie kierownicy?
Deluvian napisał/a:
pozdrawiam
Miałem podobną przypadłość po zmianie na 18-stki. 2-krotne wyważenie nie pomoglo. Zdjąłem w końcu koła, wyczyściłem felgi bardzo dokładnie usuwając wszelki zaschły bród od strony wewnętrznej i to pomogło w 100%. Od tej pory nie mam żadnego bicia. A miałem podobnie jak ty, między 120-140 km/h.
Dominik
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 08-04-2010, 21:51
koncówka drążka
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 09-04-2010, 08:14
Jak wyważałeś koła to bym szukał coś innego , chyba że jest jakieś pęknięcie felgi
Grzesq
Wysłany: 09-04-2010, 08:25
Miałem tak samo w Audi - powód przy zakładaniu koła, komus w ASO zapodział się platykowy pierścień centrujący zakładany na felgę :wink:
13zbyszek13
Wysłany: 09-04-2010, 08:29
ja sam zmieniałem koła i szczerze nie widziałem tam takiego pierścienia
mitsu00
Wysłany: 09-04-2010, 10:10
Pisząc o oczyszczeniu felg, zakładałem oczywiście że zbierzność i wszystko inne jest OK.
Dominik
Deluvian
Wysłany: 09-04-2010, 10:33
Dzieki za podpowiedzi wiec tak.
Felgi rzeczywiście czasami wymagają oczyszczenia z tym się zgadzam, ale ten problem znam i zawsze pilnuje zeby osady czy ślady rdzy zostaly usunięte.
Pierścienie centrujące sa na miejscu sprawdzaliśmy to też.
W ASO stwierdzili że napewno felgi są zle i koniec rozmowy.
Zostaje sprawdzić zbieżność i ten drążek, wybieram sie dziś do znajomego mechanika może cos poradzi.
SzymCzas
Auto: Outlander 2,0 DID, Colt 1,3
Wysłany: 09-04-2010, 10:54
Miałem podobny objaw na trasie przy 120-140 ( lało cały czas) delikatne bicie na kierownicy na felgi przylepił się piaseczek po przeczyszczeniu wszystko oki
13zbyszek13
Wysłany: 09-04-2010, 13:59
Deluvian napisał/a:
co znaczy złe ?
