[CJ1A 1.3] stuki przy zmianie biegu i dodawaniu gazu |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-04-2010, 19:25 [CJ1A 1.3] stuki przy zmianie biegu i dodawaniu gazu
mam problem tego typu, że przy zmianie biegu oraz przy gwałtownym dodaniu gazu z niskich obrotów słyszę mniej-więcej pod nogami stuk. głuchy, nieprzyjemny... ktoś ma jakieś pomysły? dodam że wszystkie tuleje i sworznie są wymienione. amortyzatory i sprzęgło również... |
_________________ 7,60/100
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13-04-2010, 19:48
może to końcówka drążka, przegub czy też sam drążek kierowniczy ma takowe luzy?
sprawdziłeś?
Q |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
Pexu
Wysłany: 13-04-2010, 20:33
| QwiateQ napisał/a: | | może to końcówka drążka, przegub czy też sam drążek kierowniczy ma takowe luzy? |
najmniej pewny jestem przegubu, końcówki i same drążki są wymienione. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23672 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-04-2010, 20:49
| a ja bym sprawdził tak dla ewentualności poduszki pod silnikiem i skrzynia |
Pexu
Wysłany: 13-04-2010, 20:58
| czyli zacznę od poduszek, później przegub wewnętrzny (jak precyzyjnie sprawdzić na nim luzy?) |
Wysłany: 13-04-2010, 22:12
| Pexu, jakbys mial wyrobiony przegub wewnetrzny to czulbys wibracje karoserii podczas przyspieszania auta. |
Pexu
Wysłany: 14-04-2010, 08:09
| robertdg napisał/a: | | jakbys mial wyrobiony przegub wewnetrzny to czulbys wibracje karoserii podczas przyspieszania auta. |
hmm...a tego nie odczuwam. tylko ten głuchy stukot przy gwałtownym wdepnięciu w gaz. czyli skupię się na poduszkach. dzięki
[ Dodano: 30-05-2010, 18:42 ]
niestety, poduszki wymieniłem a stuki są nadal słyszalne.
jakieś pomysły? |
