[CJ1A 1.3] stuki przy zmianie biegu i dodawaniu gazu
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 13-04-2010, 20:25   [CJ1A 1.3] stuki przy zmianie biegu i dodawaniu gazu
mam problem tego typu, że przy zmianie biegu oraz przy gwałtownym dodaniu gazu z niskich obrotów słyszę mniej-więcej pod nogami stuk. głuchy, nieprzyjemny... ktoś ma jakieś pomysły? dodam że wszystkie tuleje i sworznie są wymienione. amortyzatory i sprzęgło również... :roll:
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Wysłany: 13-04-2010, 20:48
może to końcówka drążka, przegub czy też sam drążek kierowniczy ma takowe luzy?
sprawdziłeś?
Q
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX
Pexu
Wysłany: 13-04-2010, 21:33
QwiateQ napisał/a:
najmniej pewny jestem przegubu, końcówki i same drążki są wymienione.
Wysłany: 13-04-2010, 21:49
a ja bym sprawdził tak dla ewentualności poduszki pod silnikiem i skrzynia
Pexu
Wysłany: 13-04-2010, 21:58
czyli zacznę od poduszek, później przegub wewnętrzny (jak precyzyjnie sprawdzić na nim luzy?)
Wysłany: 13-04-2010, 23:12
Pexu, jakbys mial wyrobiony przegub wewnetrzny to czulbys wibracje karoserii podczas przyspieszania auta.
Pexu
Wysłany: 14-04-2010, 09:09
robertdg napisał/a:
hmm...a tego nie odczuwam. tylko ten głuchy stukot przy gwałtownym wdepnięciu w gaz. czyli skupię się na poduszkach. dzięki :)
[ Dodano: 30-05-2010, 18:42 ]
niestety, poduszki wymieniłem a stuki są nadal słyszalne.
jakieś pomysły?
