Kazdy galant ma ikone niezapietych pasow ?? |
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 18-04-2010, 11:02 Kazdy galant ma ikone niezapietych pasow ??
| Witam koledzy. Czytałem i szukałem ale nie znalazłem. Czy każdy galant na desce ma ikonkę podświetlana na czerwono niezapiętych pasów ?? Bo u mnie jak pasy mam niezapięte nic nie pokazuje na desce. Jest od tego jakiś bezpiecznik ?? tak samo z rezerwa płynu do spryskiwaczy. Płyn się skończył ale nic nie pokazuje . Pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2010, 11:13
Galanty ma ikonke o niezapietych pasach w zwykłych zegarach na dole patrzac od lewej do prawej 2-ga ikona z rzedu, pierwsza jest od haka druga od pasów bezpieczenstwa.
Kontrolka rezerwy płynu od spryskiwaczy jest tylko i wyłacznie w Galach wyposażonych oryginalnie w spryskiwacze przednich reflektorów. |
bartekino
Wysłany: 18-04-2010, 11:17
| robertdg, dziękuje za szybka odp. a powiedz mi jeszcze czy kontrolka od pasów powinna świecić cały czas gdy pasy są nie zapięte ?? |
_________________ http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku.
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców " |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 18-04-2010, 11:20
Kontrolka niezapiętych pasów przypomina tylko o zapięciu pasów. Nie informuje cię czy masz pasy zapięte lub nie.
| robertdg napisał/a: | | Kontrolka rezerwy płynu od spryskiwaczy jest tylko i wyłacznie w Galach wyposażonych oryginalnie w spryskiwacze przednich reflektorów. |
W rzeczy samej |
bartekino
Wysłany: 18-04-2010, 11:43
acha czyli wszystko jasne Dziękuje za odp myślę ze nie tylko mi się te informacje przydadzą Pozdrawiam |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 11:48
| fj_mike napisał/a: | Kontrolka niezapiętych pasów przypomina tylko o zapięciu pasów. Nie informuje cię czy masz pasy zapięte lub nie.
No właśnie, że nie.
Opcjonalnie, pod fotelem kierowcy jest kostka do której trzeba podłączyć kabelek zwisający z fotela i połączony z gniazdem zapięcia pasów. Jak pasy kierowcy nie zapięte - obwód elektryczny otwarty - kontrolka się świeci. Zapięcie pasów (wsuniecie do gniazda) powoduje zamknięcie obwodu.
bartekino: Jeśli ci się świeci kontrolka, to pewnie masz rozłączoną kostkę pod fotelem, albo przetarte, naderwane kabelki. Ewentualnie wymieniłeś fotel na taki co nie ma kostki, więc w tej idącej spod podłogi musisz zewrzeć piny. Sprawdź, też gniazdo mocowania pasów. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
fj_mike
Wysłany: 18-04-2010, 11:51
Sam byłem na początku ciekaw tego i szukałem jakieś czujki, ale nic nie znalazłem.
| swinks_UK napisał/a: | | Opcjonalnie |
W jakich wersjach lub od jakich roczników to występowało? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 11:58
Nie wiem.
Ale szło chyba we wszystkich FTO, więc jak ktoś bardzo chce może pociągnąć kabelki, podmienić pasy na te z FTO i gotowe.
U mnie jest |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 18-04-2010, 17:28
swinks_UK, które to są te kabelki pod siedzeniem??
ja tego orginalnie nie mam ale jakieś wejsia pod fotelem mam i chetnie bym sobie takie coś zaadoptował
tak samo jak z kontrolką od poziomu płynu spryskiwaczy, długo walczyłem ale bez skutku |
_________________ Był EA2A '98
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 21:47
Spod podłogi masz czarny kabel z białą kostką. Jutro zrobię zdjęcie w swoim gracie. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 19-04-2010, 18:28
| swinks_UK napisał/a: | Spod podłogi masz czarny kabel z białą kostką. Jutro zrobię zdjęcie w swoim gracie. |
ok czekam na fotke
Swinks a wiesz może czy w każdym Galu była taka kostka? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-04-2010, 19:08
Tu masz fotki położenia gniazda pod fotelem i wyglądu wtyczki. Kabelek w moich tękach opatulony żółtą taśmą, bo musiałem przerabiać pod fotele z FTO. W oryginale kabel jest czarny.
Kunek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2008 Posty: 72 Skąd: Galway/Bardo
Wysłany: 19-04-2010, 21:49
u mnie jest tak mam oryginalne fotele elektryczne i oryginalne zegary high contrast, patrzyłem pod fotel i wszystko mam podpięte, jest tam kilka wtyczek, tylko mi nie świeci kontrolka od pasów. Wypatrzyłem przewód idący od zapięcia i jest on wpięty właśnie w białą wtyczkę. Jak przyświeciłem latarką na zegary to widać że kontrolka jest. Co może być przyczyną nie świecenia?
Zaciekawił mnie ten temat |
_________________ -->Mój Galant<-- |
Wysłany: 19-04-2010, 21:52
| Kunek napisał/a: | Co może być przyczyną nie świecenia?
| Spalona żarowka |
