Kazdy galant ma ikone niezapietych pasow ??
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 18-04-2010, 12:02   Kazdy galant ma ikone niezapietych pasow ??
Witam koledzy. Czytałem i szukałem ale nie znalazłem. Czy każdy galant na desce ma ikonkę podświetlana na czerwono niezapiętych pasów ?? Bo u mnie jak pasy mam niezapięte nic nie pokazuje na desce. Jest od tego jakiś bezpiecznik ?? tak samo z rezerwa płynu do spryskiwaczy. Płyn się skończył ale nic nie pokazuje . Pozdrawiam
Wysłany: 18-04-2010, 12:13
Galanty ma ikonke o niezapietych pasach w zwykłych zegarach na dole patrzac od lewej do prawej 2-ga ikona z rzedu, pierwsza jest od haka druga od pasów bezpieczenstwa.
Kontrolka rezerwy płynu od spryskiwaczy jest tylko i wyłacznie w Galach wyposażonych oryginalnie w spryskiwacze przednich reflektorów.
bartekino
Wysłany: 18-04-2010, 12:17
robertdg, dziękuje za szybka odp. a powiedz mi jeszcze czy kontrolka od pasów powinna świecić cały czas gdy pasy są nie zapięte ??
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-04-2010, 12:19
bartekino napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=pasy
pozdrawiam
Renata
EA5W
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 18-04-2010, 12:20
Kontrolka niezapiętych pasów przypomina tylko o zapięciu pasów. Nie informuje cię czy masz pasy zapięte lub nie.
robertdg napisał/a:
W rzeczy samej :wink:
by Owczar
bartekino
Wysłany: 18-04-2010, 12:43
acha czyli wszystko jasne :) Dziękuje za odp :) myślę ze nie tylko mi się te informacje przydadzą :) Pozdrawiam
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 12:48
fj_mike napisał/a:
No właśnie, że nie.
Opcjonalnie, pod fotelem kierowcy jest kostka do której trzeba podłączyć kabelek zwisający z fotela i połączony z gniazdem zapięcia pasów. Jak pasy kierowcy nie zapięte - obwód elektryczny otwarty - kontrolka się świeci. Zapięcie pasów (wsuniecie do gniazda) powoduje zamknięcie obwodu.
bartekino: Jeśli ci się świeci kontrolka, to pewnie masz rozłączoną kostkę pod fotelem, albo przetarte, naderwane kabelki. Ewentualnie wymieniłeś fotel na taki co nie ma kostki, więc w tej idącej spod podłogi musisz zewrzeć piny. Sprawdź, też gniazdo mocowania pasów. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
fj_mike
Wysłany: 18-04-2010, 12:51
Sam byłem na początku ciekaw tego i szukałem jakieś czujki, ale nic nie znalazłem.
swinks_UK napisał/a:
Opcjonalnie
W jakich wersjach lub od jakich roczników to występowało?
by Owczar
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 12:58
Nie wiem.
Ale szło chyba we wszystkich FTO, więc jak ktoś bardzo chce może pociągnąć kabelki, podmienić pasy na te z FTO i gotowe.
U mnie jest :D
swinks
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 18-04-2010, 18:28
swinks_UK, które to są te kabelki pod siedzeniem?? :P
ja tego orginalnie nie mam ale jakieś wejsia pod fotelem mam i chetnie bym sobie takie coś zaadoptował :D
tak samo jak z kontrolką od poziomu płynu spryskiwaczy, długo walczyłem ale bez skutku :(
Był EA2A '98
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2010, 22:47
Spod podłogi masz czarny kabel z białą kostką. Jutro zrobię zdjęcie w swoim gracie. :wink:
swinks
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 19-04-2010, 19:28
ok czekam na fotke :D
Swinks a wiesz może czy w każdym Galu była taka kostka?
Był EA2A '98
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-04-2010, 20:08
Tu masz fotki położenia gniazda pod fotelem i wyglądu wtyczki. Kabelek w moich tękach opatulony żółtą taśmą, bo musiałem przerabiać pod fotele z FTO. W oryginale kabel jest czarny.
swinks
Kunek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 19-04-2010, 22:49
u mnie jest tak mam oryginalne fotele elektryczne i oryginalne zegary high contrast, patrzyłem pod fotel i wszystko mam podpięte, jest tam kilka wtyczek, tylko mi nie świeci kontrolka od pasów. Wypatrzyłem przewód idący od zapięcia i jest on wpięty właśnie w białą wtyczkę. Jak przyświeciłem latarką na zegary to widać że kontrolka jest. Co może być przyczyną nie świecenia?
Zaciekawił mnie ten temat :D
-->Mój Galant<--
Wysłany: 19-04-2010, 22:52
Kunek napisał/a:
Spalona żarowka :-)
