Zbyt wysokie obroty po czyszczeniu |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 59 Skąd: Elbląg
Wysłany: 18-04-2010, 15:28 Zbyt wysokie obroty po czyszczeniu
Nie znalazlem na forum nic zwiazanego z moim problemem
Dzis postanowilem przeczyscic sobie przepustnice i silniczek krokowy
Mialem kupiny specialny preparat juz wczesniej
A wiec wzialem sie za wykracenia przepustnicy i silniczka , syf straszny byl , wszystkie rurki ktore wchodzily do przepustnicy wogole nie byly drozne , popsikalem wszystko odczekalem znowu popsikalem poszlo jak bajka idealnie drozne , silniczek tak samo jak nowy
Zlozylem wszystko itp itd , poskrecalem , pozakladalem weze
Odpalilem go poczekalem az sie nagrzeje i z 850obr zrobilo sie jakos 2400obr
Wiec wyregulowalem go srubka do obrotow , ale
Ale srubka juz jest w takiej pozycji ze nie moge juz dalej zmniejszyc obrotow a obroty sa w granicach 1300obr
Co moge jeszcze zrobic aby je zmniejszyc ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11245 Skąd: Radomsko
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 19-04-2010, 12:38
galant1.8 przechodziłem przez to samo co Ty i doszedłem do końca: też nie mogłem ustawić mniejszych obrotów tak jak u Ciebie, szukałem wszystkich możliwych rozwiązań...faktycznie sam silniczek krokowy pracował po podłączeniu na ostro, ale niestety brak było współpracy na drodze ECU/silniczek krokowy. Według moich spostrzeżeń to przepustnice silnika 1.8 i 2.0 (w Galach E5xA przynajmniej) są identyczne...
Przepustnicę rozbierałem na części pierwsze więc już wiem co za co odpowiada:) Silniczek jest najzwyklejszy jak w zabawkach prawie, ale jego położenie ECU ustala na podstawie sygnału z czujnika Halla, który był u mnie uszkodzony...po wymianie wszystko wróciło do normy. Jak uda mi się zrobić foto to później zobrazuję sprawę. |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 19-04-2010, 19:12
areksz121, i jak z tym foto ?
Powiem wam tak koledzy , dzis wywalilem katalizator bo byl juz poprzepalany i furczal jak ruski wentylator wstawili mi strumiennice i obroty z 1300obr spadly na 1100obr
Co dalej ? |
areksz121
Wysłany: 21-04-2010, 15:16
Witam, przepraszam, ale nie miałem jak wcześniej dodać foto
Zdjęcia całej przepustnicy:
Kolejne foto z demontażu:
Widać da się wszystko rozmontować, na ostatnim zdjęciu mamy zespół czujnika z zębatką na magnesie, która "pobudza" czujnik (plus dwie blaszki wyprowadzone do samego silniczka). Dodatkowo równolegle do przejścia powietrza przez trzpień silniczka mamy bypass, pewnie jakąś funkcję spełnia skoro tu jest...przy czyszczeniu tego miejsca należy zwrócić uwagę czy aby sprężyna tego bypassu z trzpieniem są w zupełnie domkniętej pozycji. To także może powodować za wysokie obroty, a nawet falowanie.
Osobiście sam nic nie wiedziałem póki nie rozebrałem na części pierwsze
Coś nie wiadomo to pytać |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 21-04-2010, 17:42
areksz121, ze tak spytam z ciekawosci ile placiles za nowy czujnik ?
Dzis to rozbiore u siebie u zobacze jak tot am wyglada |
_________________ Meloman
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy )
Piszę poprawnie po polsku.
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
areksz121
Wysłany: 21-04-2010, 21:21
Wiesz przepustnicę całą zdybałem od 1.8 używkę i jak miałem ustawioną przepustnicę, to tylko ten korpus silniczka (dół) przełożyłem. Teraz jestem w Holandii i mam możliwość zdobycia całej przepustnicy kompletnej za ok 40euro (przeliczając nawet na zł jest dość tanio), przesyłka do PL też się da załatwić tanio Na szrotach stoją przede wszystkim silniki 1.8 a i coltów i lancerów jest trochę, to też powinno pasować. Tym bardziej wymiana całego korpusu silniczka jest mniej kłopotliwa Jeśli już rozbierzesz, to trzpień regulujący silniczka musi się możliwie jak najlżej obracać bez przycięć itd...
I jeszcze jedno: sprawdź koniecznie błędy, "55" to silniczek krokowy. |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 15-06-2010, 17:10
Ta przepustnica od 2.0 będzie w 100% pasować do 1.8 ? Bo chłopaki na złomie u mnie maja od 2.0 i z zewnątrz praktycznie identycznie wygląda |
areksz121
Wysłany: 16-06-2010, 19:30
Skoro z 1.8 do 2.0 pasuje, to z 2.0 do 1.8 też musi. |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Wysłany: 17-06-2010, 20:20
no dobra w takim razie dzięki za info |
