Problem z kluczykiem... |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2010, 17:45 Problem z kluczykiem...
Z przykrością muszę stwierdzić, że właśnie pękła mi guma, w której osadzony jest kluczyk do mojej Carismy. Kupując samochód otrzymałem tylko jeden kluczyk, bo poprzedni właściciel po pęknięciu owej gumy go najzwyczajniej w świecie zgubił. No i teraz takie pytanie: czy macie jakieś pomysły co zrobić by kluczyka nie zgubić, czyli żeby po prostu nie wypadł z gumy podczas przenoszenia czy podobnych czynności?
Cała ta historia z kluczykiem sprawiła, że chyba będę musiał dorobić drugi, co właściwie też mi się nie uśmiecha, bo to koszt +/- 300 zł... |
cane
Auto: Carisma 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Barlinek
Wysłany: 14-04-2010, 21:12
Więcej o kluczykach w tym temacie.
Ja swój kluczyk naprawiałem przy pomocy poxipolu (modelowałem ucho i wklejałem grot do gumowej obudowy). Działa już rok bez żadnych problemów. |
_________________ "To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym" |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 15-04-2010, 19:21
| U mnie był podobny problem ja rozwiazałem go taśmą izolacyjną w kolorze nadwozia niedawno dorobiłem nowy i koszt to 120zł |
laskadan
Mitsumaniak Pozdrawiam Daniel :)
Auto: Carisma 1.8 GDI LX '97
Wysłany: 15-04-2010, 23:26
Ja trochę pobawiłem się poxyliną trochę szlifowania, wiercenia i malowania i kluczyk jak nowy nie do zdarcia |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 18-04-2010, 21:13
Mi kluczyk pękł, bo się zamki w drzwiach wyrobiły i z siłą musiałem kręcić. Teraz zakupiłem sterownik do centralki i będzie na pilota śmigał.
| laskadan napisał/a: | | Ja trochę pobawiłem się poxyliną trochę szlifowania, wiercenia i malowania i kluczyk jak nowy nie do zdarcia |
To zrobię z pękniętym
A jeśli chodzi o koszt dorobienia to jest to kwestia 120-130 zł. Tak jak pisał patriotazz, |
Piszę poprawnie po polsku.
ziutekmb
Auto: 1.6 16v 1997r Carisma GLX
Wysłany: 19-04-2010, 11:05
| Tak jest ja ostatnio dorabiałem kluczyk w Lublinie w TESCO koszt 110 zł lub przekładka starego w nową obudowe Koszt 100 więc lepiej dorobić drugi |
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 444 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-05-2010, 18:30
Ja dorobiłem do Cari klucz z immo za 90 zł na Słomczynie, wiadomo z jakich względów- zbyt miękka gumowa oprawka kluczyka- nie chciałem, żeby się zniszczył (jest jako zapasowy). Dorobiony jest o niebo lepszy pod tym względem. Miałem tylko emblemaciki wymienić na Mitsubishi, ale akurat nie mieli i oddali mi kase trzeba czekać. Wygląd dorobionego kluczyka:
Emblemat Mitsubishi o średnicy 14 mm za 6 zł na alledrogo (trzeba poczekać bo jest któryś w kolejności wyświetlania):
