[EA2A/W 2.0] Silnik słabo ciągnie od odłu w zakrecie 1000-20 |
kabat
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 NT TT
Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 33 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 18-04-2010, 18:11 [EA2A/W 2.0] Silnik słabo ciągnie od odłu w zakrecie 1000-20
Problem jak w temacie. Kiedy chcę przyspieszyć od niskich obrotów silnik strasznie się muli, jak by się zalewał. Nie mogę wcisnąć pedału gazu i poprstu odjechać , muszę do pieścić żeby nie było tego efektu jak by hamowania silnikiem. Dopiero po przekroczeniu ponad 2000 obr/min silnik nabiera wigoru. Almera 1.6 mojej zony może mnie objechać. Nie mówiąc już o galancie mojego brata, on ma E5xA z 93 roku i jego rwie od dołu jak głupi, wręcz można nim spalić gumę na 2ce. Co może być przyczyna ze mi samochód się tak muli? Świece nowe, filtr powietrza czysty, co to może być? |
_________________ Pozdro
Galant 2.5 V6 Nardi Torino TripTronic 99r.
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 18-04-2010, 22:01
| może chodzi o to ze jest to silnik sohc a nie dohc jak w galu z 93 roku |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 18-04-2010, 22:10
| kabat napisał/a: | | Co może być przyczyna ze mi samochód się tak muli? |
NIC - to całkowicie normalne zjawisko, masz silnik który zaczyna pracować przy ok 3000obr, a kręci się do ponad 6000 obr/min
Generalnie przy normalnej jeździe nie schodzi się tu poniżej 2000 obr/min |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18-04-2010, 22:14
| jak u wujka w galu cewka poszła to też dostawał kopa od 2000obr. a poniżej to istny muł był a jak sie wymieniło to ładnie szedł od niskich obrotów |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2010, 22:30
| marcinzam napisał/a: | | może chodzi o to ze jest to silnik sohc a nie dohc jak w galu z 93 roku | | akbi napisał/a: | | NIC - to całkowicie normalne zjawisko | Panowie, nie przeczytaliście uważnie postu | kabat napisał/a: | | Nie mogę wcisnąć pedału gazu i poprstu odjechać , muszę do pieścić żeby nie było tego efektu jak by hamowania silnikiem. |
To nie jest normalne zachowanie, silnik się dusi, coś jest nie tak z mieszanką lub jej spalaniem (takie mam podejrzenia, aczkolwiek moga być one mylne), wymrugaj błedy, może one nas na coś naprowadza, tu masz instrukcje i oznaczenia kodow http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
kabat
Wysłany: 19-04-2010, 06:39
| akbi napisał/a: | | kabat napisał/a: | | Co może być przyczyna ze mi samochód się tak muli? |
Mylisz się bardzo. Wiadomo ze w tych samochodach nie można zredukować na jedynkę gdy samochód całkiem nie stanie. Wiec nawet dojeżdżając do skrzyżowania trzeba mieć na 2ce i auto powinno jechać już od samego dołu. Poza tym można jechać całkiem normalnie zmieniając biegi przy około 2200-2500obr. Ja nie wiem jak TY jeździsz, ze trzymasz auto na 2000 cały czas, musisz go strasznie piłować. Kiedy puści się pedał gazu , samochód powinien sobie jechać tak powoli powiedzmy 10-15km/h i po wciśnięciu gazu powinien zacząć normalnie się zbierać. Nie wiem czemu muszę pisać to o rzeczach oczywistych, zamiast skupić się na ewidentnym problemie.
[ Dodano: 19-04-2010, 07:52 ]
| robertdg napisał/a: | | marcinzam napisał/a: | | może chodzi o to ze jest to silnik sohc a nie dohc jak w galu z 93 roku | | akbi napisał/a: | | NIC - to całkowicie normalne zjawisko | Panowie, nie przeczytaliście uważnie postu | kabat napisał/a: | | Nie mogę wcisnąć pedału gazu i poprstu odjechać , muszę do pieścić żeby nie było tego efektu jak by hamowania silnikiem. |
Ja też pomyślałem o złej mieszance, jak by dostawał za bogata nie nadążał jej spalać. Szukałem w necie, np na jakimś forum mazdy wyczytałme, że to źle ustawione zawory , albo aparat zapłonowy do wymiany, każdy pisał coś innego. Powiedz mi proszę o co chodzi z tym wymruganiem błędów? czy mam zmostkować 1szy z 4tym jakim kawałkiem druta?:) i potem liczyć mrugnięcia kontrolek? a co jak będzie więcej niż jeden błąd? |
Wysłany: 19-04-2010, 08:46
kabat, wszystko napisane w powyzszym temacie, wedle obrazka mostkujesz piny 1 i 4, albo pin 1 z dowolna masa (moze być sruba karoserii) kawałkiem drucika choćby miedzianego, nastepnie przekrecasz kluczyk do zapłonu, kontrolka CE powinna mrugac nieregularnymi cyklami, długie i krótkie mrugniecia, liczba długich mrygnieci to cyfry dziesiatek, liczba krótkich mrygniec to cyfry jednosci, np:
2 długie mrygniecia, 7 krótkich mrygniec - daje nam to kod błedu 27, etc.,
po serii długich i krótkich mrygniec, jest chwilowa przerwa i ponownie wymrugiwany jest kolejny juz blad i tak do czasu zapetlenia.
W przypadku braku błędów kontrolka mryga jednostajnie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-04-2010, 09:39
| Nie wiem czy da coś wymruganie gdy nie pali się kontrolka CE. |
Wysłany: 19-04-2010, 09:52
| Owczar, spróbowac nie zawadzi, zawsze coś tam może naprowadzić. |
SiM
Auto: Galant Avance 2,5v6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Paź 2009 Posty: 178 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 19-04-2010, 17:15
świece nowe, a przewody?
kiedyś miałem tak w starym aucie że wymieniłem rozrząd ale pomyliłem się o 1 ząbek samochód normalnie jeździł ale był słaby i go muliło. jeśli wymieniałeś rozrząd albo dawno tego nie robiłeś to może warto się zainteresować.
Lecz najprawdopodobniej będzie to wina układu zapłonowego. zapłon świece kable. czujnik temp. cieczy chłodzącej. może pokazywać że auto jest cały czas zimne i podawać więcej paliwa.
długa jazda ze zbyt bogatą mieszanką może spowodować wzrost poziomu oleju. nieprzepalone paliwo przecieka przez pierścienie i dostaje się do oleju. warto to sprawdzić i ewentualnie po usunięciu usterki wymienić olej w silniku. |
świat z perspektywy obiektywu mojego aparatu
studio tatuażu i kolczykowania |
kabat
Wysłany: 19-04-2010, 20:14
| SiM napisał/a: | świece nowe, a przewody?
Właśnie będę zmieniać rozrząd, po zmianie zobaczę jak będzie.
Boje się że to może być wina układu zapłonowego. Narazie nie miałem czasu żeby wymrugać usterki, może to coś wykaże.
Olej jest na odpowiednim poziomie, więc to chyba odpada, a następna zmiana za 5 tys km |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 19-04-2010, 20:36
od dawna tak jest? zużycie paliwa na normalnym poziomie?
| Owczar napisał/a: | | Nie wiem czy da coś wymruganie gdy nie pali się kontrolka CE. | to że nie świeci nie jest jednoznaczne z tym że błędu nie ma |
kabat
Wysłany: 20-04-2010, 15:38
| Psikus napisał/a: | | od dawna tak jest? zużycie paliwa na normalnym poziomie? |
Zużycie paliwa jest duże , ale chyba normalne na trasie pali koło 8, ale w mieście kolo 10-12.
A jest tak od początku jak go kupiłem, w styczniu. Ma przebieg teraz 165tys.
| Psikus napisał/a: | | to że nie świeci nie jest jednoznaczne z tym że błędu nie ma |
Dzisiaj spróbuje zobaczyć z tym mruganiem, może się czegoś dowiemy
[ Dodano: 20-04-2010, 18:42 ]
chyba coś złe zrobiłem z tym mruganiem, nic mi nie mrugało, za to nie ma oświetlenia w środku , centralnego zamka i klima zwariowała
[ Dodano: 20-04-2010, 20:27 ]
Niedziałające oświetlenie , klima, zegarek, centralny zamek, - już zrobione, poszedł tylko bezpiecznik. Ale mrugania nie było także nie wiem czy są tam jakieś błedy |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 20-04-2010, 20:13
| Masz zewrzeć pin 1 i 4 i włączyć zapłon. Wtedy będą mrugały kontrolki od ECU i od ABS. jeśli nie ma błędów, kontrolka mruga jednostajnie - jak ta od alarmu na przykład. jeśli błędu nie ma w abs, jego kontrolka będzie mrugać jednostajnie, jeśli w ECU nie będzie, kontrolka CE będzie mrugać jednostajnie. Jeśli masz tak od początku to cóż, przyczyn może być wiele. ja dziś zauważyłem że jak nawet zmulę swojego na 2 przy skręcaniu to i tak odjedzie bezproblemowo, U Ciebie jak sądzę jest zjawisko takie jak by sie dusił i trzeba go "rozbujać" pedałem gazu tak? A na wyższych obrotach nie ma problemu z mocą? Jeśli nie ma zwiększonego zużycia paliwa to trzeba raczej wykluczyć zalewanie benzyną, raczej trzeba by strzelać w zapłon. Masz możliwość podjechać gdzieś pod komputer? tak żeby można było podejrzeć ciśnienie w kolektorze, napięcie na sondach... Jeśli masz możliwość pożyczyć od kogoś cewki też warto by było chociaż podmienić na chwilę |
Wysłany: 20-04-2010, 20:56
| Psikus, ja o tym wszystkim pisalem w pierwszym i drugim poscie, dokładne instrukcje sa w linku który podałem, kabat zwarł nie te piny co potrzeba, a z tego co opisuje to wnioskuje ze przy wiekzym otwarciu przepustnicy auto dostaje cos ala ciag wsteczny, zamiast przyspieszac hamuje silnikiem, jak mu delikatnie wciskasz gaz to auto idzie, znakiem tego wynika kilka problemów, jednakze wymruganie moze naprowadzic na cos, co moze kiedys komp zapisal w pamieci. |
