Tnie się obraz na monitorze |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-04-2010, 15:48 Tnie się obraz na monitorze
| Witam. Miałem awarię Windowsa (wirusy go zjadły), został wgrany system na nowo, wszystko pięknie zadziałało, ale jest jeden problem. Mianowicie podczas przesuwania stron internetowych w górę lub w dół "tnie" się obraz. Tak jakby nie nadążał za ruchami myszką. Nie idzie przesunąć strony (obrazu) płynnie. Co może być tego przyczyną? Strasznie bolą oczy już po kilku minutach "siedzenia" na internecie. Pozdrawiam |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
mmaleks
Auto: ECLIPSE 97 420A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 62 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 21-04-2010, 16:20
| zainstaluj sterowniki do karty graficznej.powinno pomóc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-04-2010, 16:33
| Za słabe odświeżanie obrazu. |
el.bajerro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2010, 17:22
| mmaleks napisał/a: | | zainstaluj sterowniki do karty graficznej.powinno pomóc |
Dokładnie. Miałem to samo u siebie. Na windowsowych sterownikach miałem max rozdzielczość 800x600, i przy przewijaniu czy to myszką, czy klawiszami miałem lekką zawieszkę. Po wgraniu sterowników było OK.
A żeby postraszyć : możliwe, że wirus przetrwał format, albo wlazł znów przy wgrywaniu jakichś plików z backupu. |
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-04-2010, 17:39
| Wystarczy zainstalować sterowniki karty graficznej. Jak to nie pomoże to sterowniki od chipsetu. |
Wysłany: 22-04-2010, 06:47
| Maciek napisał/a: | | Jeśli masz LCD'eka | Mam zwykły monitor. | PatricoWroc napisał/a: | | sterowniki od chipsetu | Co to jest chipset?
Poza tym dzieki wielkie za rady. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-04-2010, 08:42
| Hugo napisał/a: | | Co to jest chipset? |
Chyba takie coś na płycie głównej, czyli ogólnie stery od płyty głównej poinstalować. |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
krzychu
Wysłany: 22-04-2010, 09:21
| Hugo napisał/a: | | Mam zwykły monitor. |
Odświeżanie potrafisz sprawdzić czy wyjaśnić? |
Wysłany: 22-04-2010, 10:17
| Odświeżanie obrazu, na pulpicie prawym przyciskiem pyszy click, następnie właściwości, zakładka ustawienia, na dole tej zakładki guzik zaawansowane, wyskoczy kolejne okienko, wybierasz zakładka monitor i zmieniasz Częstotliwość odświeżania ekranu na 60Hz |
krzychu
Wysłany: 22-04-2010, 10:21
| robertdg napisał/a: | | Częstotliwość odświeżania ekranu na 60Hz |
Przy CRT-ku to za mało. Minimum 75Hz... A najlepiej więcej żeby się oczy nie męczyły (niekiedy trzeba zmniejszyć rozdzielczość żeby uzyskać takie odświeżanie). |
Maciek
Wysłany: 22-04-2010, 11:11
Wybaczcie chopcy, wszystko przez ten LCD (CRT siedzi obok )
Ale wiadomo jak zmienić |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-04-2010, 19:39
| robertdg napisał/a: | | Za słabe odświeżanie obrazu. |
Odświeżanie nie ma wpływu na opisany objaw. Jak już napisano brak sterowników do karty.
Odświeżanie w monitorze kineskopowym wpływa tylko na komfort pracy, w monitorze LCD na nic nie wpływa |
Wysłany: 25-04-2010, 13:06
Nieaktualne! Okazało się, że podobno miałem zainstalowane 2 Windowsy. Jeden na dysku C, a drugi na E i podobno tak się "cięło". Teraz zainstalowany Windows jak trzeba, sterowniki jak trzeba i po kolei. Komputer śmiga ja szalony.
Dzięki za odzew. |
