Tnie się obraz na monitorze
Wysłany: 21-04-2010, 16:48   Tnie się obraz na monitorze
Witam. Miałem awarię Windowsa (wirusy go zjadły), został wgrany system na nowo, wszystko pięknie zadziałało, ale jest jeden problem. Mianowicie podczas przesuwania stron internetowych w górę lub w dół "tnie" się obraz. Tak jakby nie nadążał za ruchami myszką. Nie idzie przesunąć strony (obrazu) płynnie. Co może być tego przyczyną? Strasznie bolą oczy już po kilku minutach "siedzenia" na internecie. Pozdrawiam
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 21-04-2010, 17:15
Czy zainstalowane są wszystkie sterowniki? Może karta graficzna nie ma odpowiedniego sterownika? Jeśli masz LCD'eka sprawdź rozdzielczość powinna być tzw natywna tj max dla danej przekątnej (danego monitora) Dalej może przeglądarka jest stara lub nie ma wszystkich składników?
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
mmaleks
Auto: ECLIPSE 97 420A
Wysłany: 21-04-2010, 17:20
zainstaluj sterowniki do karty graficznej.powinno pomóc
Wysłany: 21-04-2010, 17:33
Za słabe odświeżanie obrazu.
el.bajerro
Wysłany: 21-04-2010, 18:22
mmaleks napisał/a:
Dokładnie. Miałem to samo u siebie. Na windowsowych sterownikach miałem max rozdzielczość 800x600, i przy przewijaniu czy to myszką, czy klawiszami miałem lekką zawieszkę. Po wgraniu sterowników było OK.
A żeby postraszyć :twisted: : możliwe, że wirus przetrwał format, albo wlazł znów przy wgrywaniu jakichś plików z backupu.
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 21-04-2010, 18:39
Wystarczy zainstalować sterowniki karty graficznej. Jak to nie pomoże to sterowniki od chipsetu.
Wysłany: 22-04-2010, 07:47
Maciek napisał/a:
Jeśli masz LCD'eka
Mam zwykły monitor.
PatricoWroc napisał/a:
Co to jest chipset?
Poza tym dzieki wielkie za rady.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 22-04-2010, 09:42
Hugo napisał/a:
Co to jest chipset?
Chyba takie coś na płycie głównej, czyli ogólnie stery od płyty głównej poinstalować.
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
krzychu
Wysłany: 22-04-2010, 10:21
Hugo napisał/a:
Mam zwykły monitor.
Odświeżanie potrafisz sprawdzić czy wyjaśnić?
Wysłany: 22-04-2010, 11:17
Odświeżanie obrazu, na pulpicie prawym przyciskiem pyszy click, następnie właściwości, zakładka ustawienia, na dole tej zakładki guzik zaawansowane, wyskoczy kolejne okienko, wybierasz zakładka monitor i zmieniasz Częstotliwość odświeżania ekranu na 60Hz
krzychu
Wysłany: 22-04-2010, 11:21
robertdg napisał/a:
Przy CRT-ku to za mało. Minimum 75Hz... A najlepiej więcej żeby się oczy nie męczyły (niekiedy trzeba zmniejszyć rozdzielczość żeby uzyskać takie odświeżanie).
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 22-04-2010, 11:31
robertdg napisał/a:
No nie koniecznie bo
Hugo napisał/a:
Maciek napisał/a:
Jeśli masz LCD'eka
Mam zwykły monitor.
Więc chyba CRT - kineskopowy.
Więc proponuję 75 mnimalnie lub 85 lepiej oczywiście jeśli monitor da radę.
Wysłany: 22-04-2010, 12:11
Wybaczcie chopcy, wszystko przez ten LCD (CRT siedzi obok :D ) :prayer:
Ale wiadomo jak zmienić :P
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 22-04-2010, 20:39
robertdg napisał/a:
Odświeżanie nie ma wpływu na opisany objaw. Jak już napisano brak sterowników do karty.
Odświeżanie w monitorze kineskopowym wpływa tylko na komfort pracy, w monitorze LCD na nic nie wpływa :)
Wysłany: 25-04-2010, 14:06
Nieaktualne! Okazało się, że podobno miałem zainstalowane 2 Windowsy. Jeden na dysku C, a drugi na E i podobno tak się "cięło". Teraz zainstalowany Windows jak trzeba, sterowniki jak trzeba i po kolei. Komputer śmiga ja szalony.
Dzięki za odzew.
