[CA4A 1.6] jakie śruby do felg alu
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 13-04-2010, 17:11   [CA4A 1.6] jakie śruby do felg alu
Jakie dokładnie są potrzebne śruby do alufelg? Obecnie mam stalówki i chyba śruby z nich nie podejdą?
oraz jakie nakrętki zabezpieczające możecie polecić?
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 13-04-2010, 17:19
Generalnie 12x15 ale:
Alufelgi oryginalne mitsu, czy zamienniki? Z jakiego okresu? Chodzi o to, że przeważnie oryginalne miały płaskie gniazda śrub i potrzebujesz takie a jak jakieś inne felgi to najprawdopodobniej gniazda stożkowe i potrzebujesz takie. Te ostatnie kupowałem i pasują idealnie (felgi dotz)
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
tiempo, to zależy od tego jakie felgi mają gniazda na nakrętki.
Colt CA0 1.3 GLi `95
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 13-04-2010, 17:30
felgi to oz - jakie tam są zazwyczaj?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-04-2010, 17:44
tiempo, najlepiej jakbyś podjechał do wulkanizatora oni powiedzą ci jakie nakrętki kupić. Ja strzelam że M12 1,5 gwint i stożkowy łeb.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-04-2010, 14:46
Takze wydaje mi sie ze beda stozkowe gniazda w OZ'ach. Gwint oczywiscie jak poprzednicy napisali M12x1.5.
tiempo, a najlepiej wrzuc fotke gniazda na szpilki i Ci powiemy.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 14-04-2010, 20:16
zdjęcie z aukcji, narazie innego nie mam.
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 20-04-2010, 17:53
To i ja zrobię fotę i wrzucę wieczorem. Kupiłem od Czerwienia felgi od GTI. Teraz pozostaje kwestia nakrętek. W jednym z tematów padały kwoty rzędu 160/320zł O_o. Ile to w końcu może kosztować?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 23-04-2010, 07:52
Do oryginalnych felg pasują oryginalne nakrętki. Mam 2 komplety stalowych i właśnie zmieniłem oryginalne 13' na oryginalne 14' i wszystko na tych samych nakrętkach (oryginalnych).
Będą pasować też te nakrętki
http://moto.allegro.pl/it...mitsubishi.html
Jak widać cena przystępna. W dobrej wulkanizacji za cynkowane nakrętki zawołali 10zł/szt.
Generalnie nakrętka musi mieć gwint M12X1,5 i jeśli nie jest z dziurą na przelot to głębokość gwintu nie mniejszą niż 25mm
Havoc
Wysłany: 23-04-2010, 11:04
Dzięki za odpowiedź :)
Jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje (jako że pierwszy raz zmieniam felgi i nakrętki :( ) to co ze szpilkami? One zawsze są takie same? No bo co jeżeli to na czym mam teraz osadzone felgi stalowe ma inną średnicę?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-04-2010, 11:13
Havoc, o średnicę się nie martw ale szpilki mogą się okazać za krótkie w zależności od tego, jak głęboko wchodzą nakrętki.
mkm
Auto: Colty
Havoc, szpilek nie wymieniasz.
Gwint zarowno w jednych jak i drugich srubach jest ten sam. Roznica jest tylko w ksztalcie „lba nakretki”, a dokladnie miejscem „styku” z felga.
Wymiana szpilki jest konieczna tylko wtedy gdy zakladasz dystanse lub kupisz jakas nadwymiarowa felge i szpilka robi sie „za krotka”.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-04-2010, 11:28
mkm napisał/a:
Parę razy już byłem świadkiem tego, że auto było kupione na stalówkach i szpilki były właśnie pod stalówki. Przy założeniu alusów dało się zrobić 3 obroty nakrętką.
Havoc
Wysłany: 23-04-2010, 11:37
I wtedy domyślam się nie za dobrze będzie jeżeli się za krótkie okażą? Ale mam inne wyjście niż kupić te nakrętki i przekonać się sam? Czy może pojeździć po wulkanizacjach?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-04-2010, 11:44
Havoc, masz te felgi u siebie? Jeśli tak to przymierz i zobacz ile szpilka wyłazi z gniazda.
