Carisma 1.6 99KM vs Carisma 1.6 99KM - inny wygląd silników |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2010, 16:26 Carisma 1.6 99KM vs Carisma 1.6 99KM - inny wygląd silników
Posiadam dwie Carismy 1.6 99KM, jedna z rocznika '99, druga '01. Silniki jednak inaczej wyglądają... Czy w pierwszych lub drugich dokumentach wkradł się błąd i czy np. silnik z '99 roku ma faktycznie 90KM, lub ten z '01 ma np. 103KM? Bardzo prosiłbym o wypowiedź kogoś zorientowanego.
silnik 1999
silnik 2001
Na drugiej fotce widać osłonkę kolektora oraz jakiś kabelek tam dochodzący. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-04-2010, 16:39
enanthate, silniki buda sa niemalze identyczne, róznica polega na tym ze jeden spełnia inna normwe ekologiczna, a ten drugi inna, ten drugi ma inny kolektor, a do tego kolektora jest wkrecona wstepna sonda lambda (pierwsza), pozatym ten drugi nie ma klimy
Silniki 1.6 miały następujace moce: 90KM, 95KM, 99KM, 103KM, z tym że ten ostatni byl montowany dopiero od połowy 2000r. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2010, 16:50
| No tak, sęk w tym, że obie te Carismy mają wbite w papierach 73kW (99KM). Czy czasem Carisma z drugiej fotki nie ma 103KM? |
Wysłany: 25-04-2010, 16:52
| Trzebaby to sprawdzić względem kodu silnika. Jednakże jezeli auto jest krajowe, to trudno o pomyłke, choć rózne rzeczy się zdarzaja, takiej opcji odrzucić nie można. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2010, 17:08
Pierwsza Carisma była ściągana z Niemiec, druga to krajówka...
Pooglądałem fotki Carism na otomoto i powiem tak... Carismy 90KM i 99KM mają kolektor identyczny jak w mojej Carismie z 1999 roku, natomiast wersje 103KM (dla bezpieczeństwa oglądałem roczniki 2002-2004) miały kolektor jak w mojej (lub żony - zależy od punktu widzenia ) drugiej Carismie z 2001. Jak się więc okazuje w dokumentach wkradł się błąd i krajowa Cari ma 103KM.
Reasumując... żona posiada maszynę o 4KM mocniejszą od mojej. |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 25-04-2010, 21:23
| Na to że krajowa to bym nie patrzył,kumpel kupił Carismę krajową,1997 niby 1.6 (tak jest w dowodzie) a okazało się że to jest jednak 1.8. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-04-2010, 22:38
| enanthate napisał/a: | | No tak, sęk w tym, że obie te Carismy mają wbite w papierach 73kW (99KM). |
a myslisz ze ktos specjalnie dla kazdej carismy rozkodowuje Vin zeby sprawdzic jaka ma moc??
wklepali co im podeszlo z katalogu, a Ty myslisz ze masz tyle mocy co podali
w carismach 1.6 byl 4G92 i czy to 90ps czy 103 w kazdej osiagi byly te same, jedynie po lifcie zmienilo sie przelozenie skrzyni biegow i to wszystko |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2010, 06:38
| Matejko napisał/a: | | enanthate napisał/a: | | No tak, sęk w tym, że obie te Carismy mają wbite w papierach 73kW (99KM). |
Była jeszcze wersja 99KM. Tzw. przejściówka. Osiągi bardzo podobne, lecz nie te same. Carismy przed liftem z 90KM na pokładzie mogły się pochwalić lepszymi. Niestety po lifcie Cari przytyła o 100-200kg (w zależności od wyposażenia) i nawet zupełny golas ważył po lifcie ponad 1200kg.
I ps. nie tylko przełożenie skrzyni biegów. Jak dobrze pamiętam różnica między 90 a 99 KM to faktycznie dłuższy 2. bieg w 99KM, ale w 103KM doszła dodatkowa sonda lambda, inne ECU... i takie tam |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2010, 08:43
| Matejko napisał/a: | | czy to 90ps czy 103 w kazdej osiagi byly te same |
10% wiecej mocy i te same osiagi? Jesli moment i jego przebieg w mocniejszych wersjach nie byl gorszy to nie ma takiej opcji zeby nie bylo roznicy w przyspieszeniu. Inna opcja to take, ze wersje 90km trzymaja moc a np 99km maja tyle tylko w momencie wyjazdu z fabryki. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2010, 11:45
W załączonych przy kupnie dokumentach zauważyłem fakturę pierwszego kupna Carismy w salonie. Tam pisze wyraźnie, że silnik ma 103KM. Szkoda tylko, że w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu widnieje wartość 73kW (99KM). Powinno być 76kW. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-04-2010, 22:15
Co tam wielce przytyły. Masa własna Carismy sprzed liftu bez płynów 1075 kg + 60 litrów paliwa (ok 60 kg). To już masz 1135 kg.
edit: co do silnika, ECU bada wyniki pierwszej lambdy i porównuje je z wynikami drugiej. Przez co wie ile dozować paliwa, aby spełniać normę (Euro 3 bodajże). |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2010, 07:56
| wichura1 napisał/a: | Co tam wielce przytyły. Masa własna Carismy sprzed liftu bez płynów 1075 kg + 60 litrów paliwa (ok 60 kg). To już masz 1135 kg. |
Masa własna mojej Carismy bez płynów 1240 kg + 60 litrów paliwa = 1300 kg. Różnica 165 kg. Mało? |
wichura1
Wysłany: 28-04-2010, 11:15
Sprawdziłem specjalnie dokładnie, według service manual-a Carisma przed liftem w różnych wersjach wyposażenia waży znacznie więcej niż deklarują w dowodach rejestracyjnych. W dodatku są duże rozbieżności pomiędzy wersjami:
1.6 SOHC (4G92) 1105-1140 kg
1.8 SOHC (4G93) 1140-1175 kg
1.8 DOHC GDI (4G93) 1185-1250 kg
1.9 TD (F8QT) 1215-1255 kg
Nie wypisywałem wszystkich typów tylko zbiorczo poszczególne wersje silnikowe. Wersji 1.8 DOHC 140KM (nie GDI) nie znalazłem. |
matuszkaa
Forumowicz matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 05-05-2010, 23:42
| gigant87 napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Silniki 1.6 miały następujace moce: 90KM, 95KM, 99KM, 103KM, |
95? |
Wg. papierów moja ma tyle KM. W Niemczech takie występowały tam jest jakoś ubezpieczenie zróżnicowane w stosunku do mocy z tego co wiem. |
