Carisma 1.6 99KM vs Carisma 1.6 99KM - inny wygląd silników
kuzi
Wysłany: 25-04-2010, 16:26   Carisma 1.6 99KM vs Carisma 1.6 99KM - inny wygląd silników
Posiadam dwie Carismy 1.6 99KM, jedna z rocznika '99, druga '01. Silniki jednak inaczej wyglądają... Czy w pierwszych lub drugich dokumentach wkradł się błąd i czy np. silnik z '99 roku ma faktycznie 90KM, lub ten z '01 ma np. 103KM? Bardzo prosiłbym o wypowiedź kogoś zorientowanego. ;)
silnik 1999
silnik 2001
Na drugiej fotce widać osłonkę kolektora oraz jakiś kabelek tam dochodzący. ;)
Wysłany: 25-04-2010, 16:39
enanthate, silniki buda sa niemalze identyczne, róznica polega na tym ze jeden spełnia inna normwe ekologiczna, a ten drugi inna, ten drugi ma inny kolektor, a do tego kolektora jest wkrecona wstepna sonda lambda (pierwsza), pozatym ten drugi nie ma klimy :-)
Silniki 1.6 miały następujace moce: 90KM, 95KM, 99KM, 103KM, z tym że ten ostatni byl montowany dopiero od połowy 2000r.
kuzi
Wysłany: 25-04-2010, 16:50
No tak, sęk w tym, że obie te Carismy mają wbite w papierach 73kW (99KM). Czy czasem Carisma z drugiej fotki nie ma 103KM?
Wysłany: 25-04-2010, 16:52
Trzebaby to sprawdzić względem kodu silnika. Jednakże jezeli auto jest krajowe, to trudno o pomyłke, choć rózne rzeczy się zdarzaja, takiej opcji odrzucić nie można.
kuzi
Wysłany: 25-04-2010, 17:08
Pierwsza Carisma była ściągana z Niemiec, druga to krajówka...
Pooglądałem fotki Carism na otomoto i powiem tak... Carismy 90KM i 99KM mają kolektor identyczny jak w mojej Carismie z 1999 roku, natomiast wersje 103KM (dla bezpieczeństwa oglądałem roczniki 2002-2004) miały kolektor jak w mojej (lub żony - zależy od punktu widzenia ;) ) drugiej Carismie z 2001. Jak się więc okazuje w dokumentach wkradł się błąd i krajowa Cari ma 103KM.
Reasumując... żona posiada maszynę o 4KM mocniejszą od mojej. ;)
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 25-04-2010, 21:23
Na to że krajowa to bym nie patrzył,kumpel kupił Carismę krajową,1997 niby 1.6 (tak jest w dowodzie) a okazało się że to jest jednak 1.8.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 25-04-2010, 21:28
robertdg napisał/a:
95?
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-04-2010, 22:38
enanthate napisał/a:
a myslisz ze ktos specjalnie dla kazdej carismy rozkodowuje Vin zeby sprawdzic jaka ma moc??
wklepali co im podeszlo z katalogu, a Ty myslisz ze masz tyle mocy co podali
w carismach 1.6 byl 4G92 i czy to 90ps czy 103 w kazdej osiagi byly te same, jedynie po lifcie zmienilo sie przelozenie skrzyni biegow i to wszystko
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kuzi
Wysłany: 26-04-2010, 06:38
Matejko napisał/a:
Była jeszcze wersja 99KM. ;) Tzw. przejściówka. Osiągi bardzo podobne, lecz nie te same. Carismy przed liftem z 90KM na pokładzie mogły się pochwalić lepszymi. Niestety po lifcie Cari przytyła o 100-200kg (w zależności od wyposażenia) i nawet zupełny golas ważył po lifcie ponad 1200kg.
I ps. nie tylko przełożenie skrzyni biegów. Jak dobrze pamiętam różnica między 90 a 99 KM to faktycznie dłuższy 2. bieg w 99KM, ale w 103KM doszła dodatkowa sonda lambda, inne ECU... i takie tam ;)
dylson
Wysłany: 26-04-2010, 08:43
Matejko napisał/a:
10% wiecej mocy i te same osiagi? Jesli moment i jego przebieg w mocniejszych wersjach nie byl gorszy to nie ma takiej opcji zeby nie bylo roznicy w przyspieszeniu. Inna opcja to take, ze wersje 90km trzymaja moc a np 99km maja tyle tylko w momencie wyjazdu z fabryki.
kuzi
Wysłany: 27-04-2010, 11:45
W załączonych przy kupnie dokumentach zauważyłem fakturę pierwszego kupna Carismy w salonie. Tam pisze wyraźnie, że silnik ma 103KM. ;) Szkoda tylko, że w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu widnieje wartość 73kW (99KM). Powinno być 76kW.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-04-2010, 22:15
Co tam wielce przytyły. Masa własna Carismy sprzed liftu bez płynów 1075 kg + 60 litrów paliwa (ok 60 kg). To już masz 1135 kg. :D
edit: co do silnika, ECU bada wyniki pierwszej lambdy i porównuje je z wynikami drugiej. Przez co wie ile dozować paliwa, aby spełniać normę (Euro 3 bodajże).
kuzi
Wysłany: 28-04-2010, 07:56
wichura1 napisał/a:
Masa własna mojej Carismy bez płynów 1240 kg + 60 litrów paliwa = 1300 kg. Różnica 165 kg. Mało?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-04-2010, 11:15
Sprawdziłem specjalnie dokładnie, według service manual-a Carisma przed liftem w różnych wersjach wyposażenia waży znacznie więcej niż deklarują w dowodach rejestracyjnych. W dodatku są duże rozbieżności pomiędzy wersjami:
1.6 SOHC (4G92) 1105-1140 kg
1.8 SOHC (4G93) 1140-1175 kg
1.8 DOHC GDI (4G93) 1185-1250 kg
1.9 TD (F8QT) 1215-1255 kg
Nie wypisywałem wszystkich typów tylko zbiorczo poszczególne wersje silnikowe. Wersji 1.8 DOHC 140KM (nie GDI) nie znalazłem.
matuszkaa
matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 05-05-2010, 23:42
gigant87 napisał/a:
robertdg napisał/a:
95?
Wg. papierów moja ma tyle KM. W Niemczech takie występowały tam jest jakoś ubezpieczenie zróżnicowane w stosunku do mocy z tego co wiem.
