[Cari 1.6] zmiana panelu regulacji temp. z pokręteł na clima |
krystekw
Auto: Carisma II 99' 1.6 16V
Wysłany: 27-04-2010, 23:46 [Cari 1.6] zmiana panelu regulacji temp. z pokręteł na clima
Witam, dzisiaj wpadłem na pewnien pomysł, zeby wymienić panel z pokrętłami regulacji temp i nawiewu na taki jaki ma automatyczna klima, czyli wyświetlacz i miękkie przyciski. Może to sie wydać dziwnym zapytaniem, ale do pokręteł idzie tylko okablowanie połączone kostką z panelem bez żadnych linek, czyli pokrętła też są sterowaniem w pełni elektronicznym, zastanowiło mnie wiec czy panel z "miękimi" przyciskami i wyświetlaczem ma takie samo podłączenie jak ten z pokrętłami. Ogólnie pytanie to czy da sie załozyć i jakimi nakładami climatronic do mojej carismy, no i czy wogóle moge dalej rozważać możliwość poprawy estetyki wnętrza zamieniając wspomniany panel. Moje autko to cari z 99' w "nowej budzie" , ze zwykłą klimą, 1.6 benz wersja COMFORT. bylbym wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź lub umotywowane zbicie z mojego pomysłu |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 28-04-2010, 10:16
Też się nad tym jakiś czas temu zastanawiałem i z chęcią bym się dowiedział czy tak można w ogóle zrobić... |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
krystekw
Wysłany: 28-04-2010, 22:55
widze, że ten wątek nie cieszy się wogóle zainteresowaniem, a szkoda, bo sądziłem, że czegoś się dowiem od innych użytkowników. Mam nadzieję, że jednak ktoś coś napisze na ten temat. |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 29-04-2010, 01:20
witam
z tego co wiem to panel klimatronika(ten z wyświetlaczem) był w cari przed liftem, a po lifcie to robili tylko te z pokrętłami, ale nie jestem do końca pewny
przy oglądaniu ofert na "alledrogo" nie widziałem nic takiego |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 29-04-2010, 13:58
Tak, panel jest przed liftem, po lifcie wszystko masz wyświetlane na wyświetlaczu komputera.
Wydaje mi się że byłby lekki problem z umiejscowieniem takiego panelu w wersji po lifcie. Nie jestem tego pewien na 100% ale wydaje mi się, że sam panel ma inny kształ i wielkość tak więc byłoby mało estetycznie
ALe nie mówie, że jest to nie możliwe |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-04-2010, 22:49
Rozumiem że chodzi o to:
ale mam pytanie czy do Cari przed liftem z manualną klmą można założyć taki panel ??
Bo są gały a było by ładniej |
Saqu
Wysłany: 29-04-2010, 23:10
Nie ma rzeczy niemożliwych kwestia tylko cze chce się w to bawić itp. Bo ppotrzeba będzie poprzekładać silniczki, czujniki, sterowniki konsole itp itd. więc troche by tego było |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-05-2010, 08:39
Rob600 napisał/a: | ale mam pytanie czy do Cari przed liftem z manualną klmą można założyć taki panel ??
musiałbyś wymienić pół auta, a konkretnie cały układ klimy z dmuchawą, zarówno pod konsolą jak i w komorze silnika bo tam też jest inna, według mnie to już lepiej auto zmienić na takie z klimatronic. |
Rob600
Wysłany: 03-05-2010, 20:41
Szkoda
Nie klimatronik nie jest mi aż tak potrzebny aby wymieniać autko
Może następne auto będzie go już miało ale to kiedyś
Pozdro |
