Wymiana rozrządu - jakie części kupić? |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 04-05-2010, 07:10 Wymiana rozrządu - jakie części kupić?
| Wymiana rozrządu - jakie części kupić? Co wymienić przy okazji, żeby dwa razy się nie narobić? |
myniak
Auto: lancer 1.3 '98
Wysłany: 04-05-2010, 07:27
| Oprócz pasków i napinacza sprawdz czy pompa wody nie leje . Ja wymienialem tydzien temu i własnie musielem wymienic u mnie koszt wymiany na nowa to 130zl. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-05-2010, 07:47
| danniell napisał/a: | | Co wymienić przy okazji, żeby dwa razy się nie narobić? | najlepiej komplet, pasek rozrzadu, rolki, pompe wody, no i paski wielorowkowe na osprzecie, do tego nie zapomnij o plynie chlodzacym, po przy wymianie plynu uleci sporo. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2010, 21:23
| robertdg napisał/a: | | wielorowkowe na osprzecie, | znaczy klinowy i wspomagania
| robertdg napisał/a: | | bo przy wymianie plynu uleci sporo. | przy wymianie jakiego płynu go uleci ?? |
Wysłany: 08-05-2010, 21:29
dm17, pasek, alternatora, wspomagania, etc.
| dm17 napisał/a: | | przy wymianie jakiego płynu go uleci ?? | wybacz moze brak przecinka Cie zmylil, ale przy wymianie pompy wodnej, płynu chłodniczego uleci sporo. |
