Wymiana rozrządu - jakie części kupić?
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 04-05-2010, 08:10   Wymiana rozrządu - jakie części kupić?
Wymiana rozrządu - jakie części kupić? Co wymienić przy okazji, żeby dwa razy się nie narobić?
myniak
Auto: lancer 1.3 '98
Wysłany: 04-05-2010, 08:27
Oprócz pasków i napinacza sprawdz czy pompa wody nie leje . Ja wymienialem tydzien temu i własnie musielem wymienic u mnie koszt wymiany na nowa to 130zl.
Wysłany: 04-05-2010, 08:47
danniell napisał/a:
najlepiej komplet, pasek rozrzadu, rolki, pompe wody, no i paski wielorowkowe na osprzecie, do tego nie zapomnij o plynie chlodzacym, po przy wymianie plynu uleci sporo.
dm17
Wysłany: 08-05-2010, 22:23
robertdg napisał/a:
znaczy klinowy i wspomagania :?:
robertdg napisał/a:
bo przy wymianie plynu uleci sporo.
przy wymianie jakiego płynu go uleci ??
Wysłany: 08-05-2010, 22:29
dm17, pasek, alternatora, wspomagania, etc.
dm17 napisał/a:
wybacz moze brak przecinka Cie zmylil, ale przy wymianie pompy wodnej, płynu chłodniczego uleci sporo.
