[Cari 1.8 GDI] Żarówki podświetlenia zegarów oraz przycisków |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 06-05-2010, 07:32 [Cari 1.8 GDI] Żarówki podświetlenia zegarów oraz przycisków
Witajcie,
Mam pytanie,
Jakie żaróweczki siedzą w oprawkach w podświetleniu zegarów (wersja po lifcie) ?
Może ktoś rozbierał przyciski od włączników świateł przeciw mgłowych, widać że w jednym padło podświetlenie, tak samo w przycisku sterowania lusterkiem.
I jeszcze jedno podświetlenie padło - ustawienie temp nawiewu - jakie tam żarówki siedzą ?
Pozdrawiam,
Michał |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 06-05-2010, 19:53
| Ja u siebie właśnie w przyciskach od przeciwmgielnych i w sterowaniu lusterkami założyłem diody 3 mm na 12V i działa spoko ale w sterowaniu lusterkami trochę za jasno świeci i chyba diodę czymś przysłonię albo pomaluje jakimś markerem. |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 08-05-2010, 16:14
| Serwis ASO na pewno tam dostaniesz tylko ze jedna żaróweczka do podświetlenia przełącznika świateł przeciwmgłowych to jakieś 25 30 zł nie pamiętam dokładnie bo sam wymieniałem jakiś rok temu. |
Wysłany: 08-05-2010, 21:49
| A taka dioda jak zastosowałwm całe 80 groszy i napewno już mi się nie spali. |
MichuGdy
Wysłany: 08-05-2010, 23:34
z tymi diodami to faktycznie jakieś rozwiązanie. trzeba pokombinować
misiek757
Auto: Mitsubishi Carizma 1,6 2003r
Wysłany: 09-05-2010, 00:24
Żaróweczki do Carismy po lifcie można kupić w sklepie elektronicznym(bez podstawek plastikowych)za grosze,żarówki wkładamy do orginalnych podstawek ze starych żarówek
Aby światło wyglądało jak reszta podświetlenia trzeba kupić żarówki niebieskie ewentualnie do białych żarówek zastosować niebieskie koszulki z starych żarówek.Żaróweczki przepalają się często z powodu słabego styku między podstawką żarówki a płytką drukowaną przełącznika,ja sobie poradziłem z tym zwiększając docisk poprzez włożenie paska plastiku w otwór płytki drukowanej w ten sposób aby pasek zwiększał ten docisk(w przypadku podświetlenia przełącznika świateł przeciwmgielnych).Efekt jest taki że jak wcześniej wymieniałem żarówki raz na miesiąc teraz już ponad rok mam spokój. |
_________________ misiek757 |
