[Cari 1.8 GDI] Żarówki podświetlenia zegarów oraz przycisków
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 06-05-2010, 06:32   [Cari 1.8 GDI] Żarówki podświetlenia zegarów oraz przycisków
Witajcie,
Mam pytanie,
Jakie żaróweczki siedzą w oprawkach w podświetleniu zegarów (wersja po lifcie) ?
Może ktoś rozbierał przyciski od włączników świateł przeciw mgłowych, widać że w jednym padło podświetlenie, tak samo w przycisku sterowania lusterkiem.
I jeszcze jedno podświetlenie padło - ustawienie temp nawiewu - jakie tam żarówki siedzą ?
Pozdrawiam,
Michał
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 06-05-2010, 18:42
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Poczytaj ten wątek. Generalnie w handlu nie można dostać oryginalnych żaróweczek (tylko ASO), trzeba kombinować zamiennikami żaróweczek i diod.
Wysłany: 06-05-2010, 18:53
Ja u siebie właśnie w przyciskach od przeciwmgielnych i w sterowaniu lusterkami założyłem diody 3 mm na 12V i działa spoko ale w sterowaniu lusterkami trochę za jasno świeci i chyba diodę czymś przysłonię albo pomaluje jakimś markerem.
Wojtas24
Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 08-05-2010, 15:14
Serwis ASO na pewno tam dostaniesz tylko ze jedna żaróweczka do podświetlenia przełącznika świateł przeciwmgłowych to jakieś 25 30 zł nie pamiętam dokładnie bo sam wymieniałem jakiś rok temu.
Wysłany: 08-05-2010, 20:49
A taka dioda jak zastosowałwm całe 80 groszy i napewno już mi się nie spali.
MichuGdy
Wysłany: 08-05-2010, 22:34
z tymi diodami to faktycznie jakieś rozwiązanie. trzeba pokombinować :)
misiek757
Auto: Mitsubishi Carizma 1,6 2003r
Wysłany: 08-05-2010, 23:24
Żaróweczki do Carismy po lifcie można kupić w sklepie elektronicznym(bez podstawek plastikowych)za grosze,żarówki wkładamy do orginalnych podstawek ze starych żarówek
Aby światło wyglądało jak reszta podświetlenia trzeba kupić żarówki niebieskie ewentualnie do białych żarówek zastosować niebieskie koszulki z starych żarówek.Żaróweczki przepalają się często z powodu słabego styku między podstawką żarówki a płytką drukowaną przełącznika,ja sobie poradziłem z tym zwiększając docisk poprzez włożenie paska plastiku w otwór płytki drukowanej w ten sposób aby pasek zwiększał ten docisk(w przypadku podświetlenia przełącznika świateł przeciwmgielnych).Efekt jest taki że jak wcześniej wymieniałem żarówki raz na miesiąc teraz już ponad rok mam spokój.
misiek757
