Zamknięty przez: mkm
11-04-2012, 18:34
B l a c k S e r i e s
bartek2800
Wysłany: 11-10-2009, 16:12
adamovicius napisał/a:
Miałem kiedyś Piaggio Zip 50 1998r.
Palił jak smok,nawet nie wiem ile bo krótko nim jeździłem,ale manetka była cały czas otwarta maksymalnie i szedł 80km\h :D
Przypuszczam ,że palił minimum 4-5 litrów.
Mój jest 94r i też tak pali tyle, że mam gaźnik od nowości więc nie podaje mu pełnej dawki i jest troszkę "podkręcony" i przez to też swoje łyknie.
Ale troszke sobie przy offtopowalismy. EOT
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 26-03-2010, 21:15
Sprzęcior po 5 miesiącach odpalił praktycznie bez zająknięcia... no, prawie, ale obeszło się bez zbędnych interwencji. :) Obstawiam, że za pierwszym razem złapał jakiegoś syfa i się dławił, a kilka dni później pracował idealnie. Obecnie jest już po przeglądzie - wymienione filtry, oleje, świeca, żarówka i... padł mi całkowicie akumulator i czujnik od oleju do mieszanki. Czujnik dostanę w ramach gwarancji, a aku już niestety z własnej kieszeni... :-X Z "modów" na ten sezon, to już czeka większy cylinder (60'tka - ehh, a miało nie być zbędnych kosztów :P ) i przymierzam się do kupna TEGO, co by troszkę odświeżyć czarnucha.
W skrócie, sezon 2010 można uznać za otwarty. :twisted:
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 08-05-2010, 23:27
Mały up.
Dziś, a w zasadzie to wczoraj, odświeżyłem ten lakier stworzony na bazie ryżu. :wink: Zaopatrzyłem się w środek "Diamondbrite Juweltura" i mimo tego, że operacji dokonałem w 100% ręcznie bez żadnych mechanicznych udogodnień... jest ogromna różnica przed i po. Wcześniej do 'pielęgnacji' używałem zwykłej pasty koloryzującej. Przez pierwsze dwa razy była ok, lakier nabierał głębi ale wydaje mi się, że słabł - tzn. był bardziej podatny na wszelkiej maści zarysowania itd. Później to już mijało się z celem, bo było więcej szkód niż pożytku... :wink: Od pewnego czasu jestem... zafascynowany to za duże słowo, ale pod sporym wrażeniem tego, co niektóre firmy/osoby potrafią wykonać ze zniszczonym lakierem (m.in Diamentowa Ochrona Lakieru, SNB, mitsu00 :P , itd.) i postanowiłem spróbować sam - na skuterze, bo Outlandera straszna szkoda gdyby coś poszło nie tak. :) No więc, do sedna. Trzymając się instrukcji położyłem dwie warstwy (Stage 1 i Stage 2), odczekałem, wytarłem i... powoli nie wierzyłem w to co się odsłaniało. Czerń wyraźnie nabrała głębi i przejrzystości, rysy które zafundowali mi w serwisie też delikatnie zginęły, hologramy zniwelowane (są bo są, ale nie rażą już tak jak po paście koloryzującej...). Nie wiem co jeszcze napisać, ale ogólnie za te pieniądze (jakieś +/- 40 PLN ze ściereczkami) to efekt jest MEGA. Niestety nie mam żadnych fotografii dokumentujących całą operację, ale jak będzie chwila to zrobię zdjęcia jak to ostatecznie wygląda, chociaż i tak pewnie nie oddadzą tego co na żywo. :wink: Potwierdzeniem skuteczności operacji mogą być słowa przypadkowo spotkanych osób (zaraz po skończeniu pracy), które pytały czy mam nowy skuter... :P Teraz pozostaje cierpliwie czekać i obserwować, jak to wszystko będzie się 'trzymać' w praniu. Jeśli będzie ok, to nie pozostaje nic innego jak zrobić takie samo 'spa' Outkowi, ale oddać w ręce kogoś kto ogarnia temat pierwszorzędnie... ale nie po łebkach, jak ja. :)
Wysłany: 09-05-2010, 10:59
KowaliK, sprawdzales czy pasta nie pozostawia sladów, zacierów, na elementach nielakierowanych, plastykowych, gumowych, etc. :?:
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 09-05-2010, 11:01
Z plastików łatwo zeszła, ale zabrudziłem kawałek siedziska i z umyciem tego może być problem...
Wysłany: 09-05-2010, 11:19
KowaliK napisał/a:
no wlasnie, sprobuj nie zabrudzic jakiejs klamki, uszczelki, relinga w aucie, grilla, jak masz mozliwosc wytestowania tego na jakims kawalku gumy, plastyka to zrob probe za wczasu.
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 09-05-2010, 12:34
Na pewno będą jakieś efekty uboczne takiego 'spotkania'... Tego typu rzeczy powinno się oklejać taśmą maskującą i tak właśnie ludzie robią. :wink:
Podaje link do forum, gdzie są obszerne galerie z tego typu zabiegów:
http://www.m5board.com/vbulletin/detailing-forum/
Miłego oglądania. :D
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 23-06-2010, 10:36
Przy okazji małego jubileuszu... :wink:
...wrzucam kilka zdjęć z czerwcowego długiego weekendu.
Ostatnio zmieniony przez KowaliK 30-08-2010, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 26-06-2010, 22:39
A dziś się, delikatnie mówiąc, zepsuł... :| W połowie drogi...
Edit: Wulgaryzm.
Ostatnio zmieniony przez mkm 26-06-2010, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 30-08-2010, 16:37
Powodem awarii z postu wyżej było urwanie fajki od świecy... ciekawe jakim cudem mi się to udało na prostej, asfaltowej drodze. :lol: Mniejsza z tym, lecimy z nowościami. :D
Przez równy miesiąc, od 22 czerwca do 23 lipca zrobiłem okrąglutki tysiąc. :)
Na początku lipca miał miejsce "Stage 1" w drodze po 1001 KM - ściągnięcie blokady z wariatora. Po tym skuter wolniej się rozpędzał w przedziale 20-40 km/h, ale za to wzrosła prędkość maksymalna do oszałamiających 65 km/h (jak się później okazało, zawyżonych).
Zawyżonych, ponieważ na początku sierpnia na pokład trafił nowy zestaw zegarów. W starych był problem z zegarkiem, ale po dwóch myciach i jednej ulewie wszystko wróciło do normy. Jak już przyszła cześć (miesiąc, jak nie dwa, czekania) to głupio było się wycofać i na wszelki wypadek kazałem wymienić na nowy. Jak się później okazało, cały zestaw a nie sam zegarek. No i lecimy od początku. :wink:
No i okazało się, że skuter już nie jedzie 65, a 58-60 km/h. Plusem nowych zegarów jest znacznie lepsze podświetlenie w nocy.
Na przełomie lipca i sierpnia (nie pamiętam już dokładnie), wpadł nowy, odblokowany moduł - stage 2. :D
Różnica? Duża, jak nie bardzo. Głownie przy ruszaniu, skuter jest bardziej zrywny i szybciej wkręca się na obroty. Teraz dopiero skuter osiąga 65 km/h. :wink: Z kolei ciekaw jestem czy teraz licznik nie przekłamuje, bo ostatnio jechałem za znajomym, który wg. niego jechał 80km/h a ja mu dzielnie towarzyszyłem na tyłach. :p
Początek sierpnia to już powolne przygotowanie maszyny 8) do snu zimowego. Czas na małe odświeżenie mojego Carbonschwarz Metallic albo jak kto woli Amethyst Black. :twisted: W akcji po raz kolejny Jewelultra Diamondbrite i jakiś wosk - o którym w dalszej części.
Pacjent gotowy do zabiegu. :biggrin:
Stage 1 - oczyszczenie lakieru z niewidocznych zanieczyszczeń.
Stage 2 - odżywienie lakieru.
Miało być dodatkiem na koniec, a okazało się strasznym :butthead: . Kompletnie nie polecam - karzą nałożyć i natychmiast zetrzeć dodaną do zestawu dwustronną gąbką. W rzeczywistości nie chce się wchłonąć i dalej się rozmazuje, a kiedy uda się już jakimś cudem tego pozbyć/wypolerować zostają jakieś dziwne plamy... :doubt:
Na koniec kilka zdjęć po małym Spa i inne przypadkowo zrobione. :wink:
Mam nadzieję, że nie zasnęliście podczas czytania i wytrawiliście do końca moich wypocin.
P.S
Mkm, specjalnie dla Ciebie "urwałem" trochę z wagi zdjęć. Mam nadzieję, że już szybciej Ci się ładują. :)
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 23-12-2010, 14:41
Taki składaczek z przymusowego przebudzenia padaki... ;)
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 09-05-2011, 15:37
Czas na mały odkop. :)
Skuter śmiga (ODPUKAĆ! :twisted: ). Niestety zimowa, wymuszona chcąc nie chcąc, wyprowadzka kończy się tragicznie dla całego wydechu... Mój błąd, że nie przepłukałem go chociaż troszkę, bo po odstaniu swojego w garażu ruda totalnie wzięła się za niego. Ostatnio wszystko już nawet było rozłożone żeby zrobić z tym porządek ale jak się okazało, po wypiaskowaniu mogą zostać śmieci... więc odpuściłem, złożyłem i śmigam z marchewą. :) Jak się rozleci całkiem to kupie nowy, jak nie - zmartwienie przyszłego właściciela. Kolejna sprawa - dręczy mnie zrobienie stickerbombu na srebrnych elementach pod siedziskiem... co o tym sądzicie? Nie muszą być od razu z dwóch stron, ale chociaż z jednej... :) Żeby trochę rozweselić ten czarno-czarny klimat. :)
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 24-05-2011, 19:03
:wink:
Student
Wysłany: 25-05-2011, 07:09
O matko to już mafia się robi albo jakiś gang motocylkowo-skuterowy.
Powodzenia w nowym sezonie.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 31-07-2011, 21:57
SPRZEDAM - SPRZEDAM - SPRZEDAM - SPRZEDAM
Kontakt na PW lub kowalik09@o2.pl
Ogłoszenie na dniach. :wink:
