Komplet uszczelek silnika jaki najlepiej
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 09-05-2010, 21:25
Po dokręceniu z momentem 40Nm zamiast 30Nm i zrobieniu około 30 km wycieku nie widać, pary z wydechu też już nie ma. Jak będzie ubywać wody z układu to w sobotę pójdą nowe uszczelki, ostatnio dostałem znowu do 24V i założyłem stare.
Jak szpilka jest dłuższa nawet o 1 mm to nic - gniazda maja zapas około 5 mm. Ważne żeby sam gwint trzymał normę inaczej się zerwie albo zniszczy gwint w bloku.
Martwi mnie co innego. Klepanie domniemanego popychacza nasila się pod obciążeniem i zaczynam mieć wątpliwości czy to popychacz a nie panewka :cry: . Zwłaszcza, że dźwięk trudno zlokalizować, wcześniej ewidentnie dochodził spod dolotu z okolic tylnej pokrywy.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
wojtas
Wysłany: 10-05-2010, 08:38
Jak szpilka jest dłuższa o 1mm, to nic nie będzie, ale jak wyciągnie się o 1cm, a potrafią się tak wyciągnąć, to już jest problem. Wracając to tematu. W jakim stanie jest wałek rozrządu? W zakładzie szlifierskim powinni zwrócić uwagę na jego stan i tym samym na jego panewki. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 10-05-2010, 17:30
gładzie skrajne mają po kilka delikatnych rys, widać je ale nie czuć. Wałki bez rys świeci jak lusterko. Stetoskop pójdzie w ruch. ale po dokładnym osłuchaniu hałasuje.... pęknięta plecionka wydechu ???
Ostatnio zmieniony przez Zajc3w 10-05-2010, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wałek rozrządu nie ma panewek.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
wojtas
Wysłany: 10-05-2010, 21:09
Maciek a na czym podparty jest wałek rozrządu jak nie na łożyskach ślizgowych, zwanych panewkami. Nie wyglądają one tak jak te na wale korbowym. ale zasada działania się nie zmienia.
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 10-05-2010, 21:48
Panewki są wymienne? i są elementem pośredniczącym między konstrukcją wsporczą a elementem obrotowym??? Zresztą nieważne, i tak wiadomo o co chodzi.
Dodam tylko, że po zmontowaniu na sucho prawie nie dało się wałka obrócić, sam wałek bez zaworów bo luzy sprawdzałem. Po kapnięciu oleju obracał się bez oporów ale o luzie można zapomnieć.
mmatulek
Wysłany: 11-05-2010, 05:55
Jeżeli podstawę w głowicy dla wałka nazwiemy panewką to są. Ale nie ma typowej panewki jako element wymienny.
wojtas
Wysłany: 11-05-2010, 08:52
Wiec właśnie. Nie zawsze łożysko ślizgowe składa się z osobnej panewki. I o to mi chodziło. :wink:
mmatulek
Wysłany: 11-05-2010, 09:21
Człowiek całe życie się uczy. Ważne, że ma od kogo. :)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
  Wysłany: 14-05-2010, 21:40
Dzisiaj wyskoczyłem na autostradę, przy 140 w końcu bardziej słychać opony niż silnik. 400km zrobione, zero ubytku oleju i płynu. Zatem akcja remont głowic zakończyła się sukcesem.
Wiem że się czepiam, ale muszę wygłuszyć bagażnik bo 50% denerwującego szumu idzie z tyłu. Kolejny + dla sedana(pierwszym jest 24V)
wojtas
Wysłany: 14-05-2010, 21:51
Podepnę się pod temat, i dorzucę kilka fotek uszczelek ori z Hyundaia do 12V :
1 Uszczelniacze wałka rozrządu (ASO 30zł, sztuka) i wału korbowego od strony rozrządu (IC 34zł)
2 Uszczelniacze wałka rozrządu od strony skrzyni (ASO 30zł sztuka)
3 Uszczelki pokrywy zaworów (IC 31zł sztuka)
Może komuś przydadzą się te informacje. :)
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 14-05-2010, 21:58
Na pewno się przyda , tylko jak ostatnio byłem w ASO Hyundaia na wawelskiej w sprawie broków , to chcieli nr.vin i inaczej nie można było z gościem się dogadać, bo musi mieć nr. katalogowy .
Fotomisia
Auto: Sigma Kombi
Wysłany: 14-05-2010, 22:22
Zajc3w napisał/a:
Tak pod warunkiem, że nie trzeba robić zaworów (szlifować i frezować tak jak u nas) wtedy różnica w ich ilości wypada in plus dla 12V :D
-E33A - rozbity przez wandali... ://///
-Mazda 323F 1,8 16V sprzedana
-Sigma Kombi
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 14-05-2010, 22:41
zuku19 napisał/a:
W intercarsie maja te uszczelki Hyundaia więc do ASO nie trzeba chodzić.
Silnik 6G72 były też w Chryslerach:
Le Baron '90-'94
Voyager 1 '90-'95
Voyager 2 '95-'01
Tyle że montowane wzdłuż więc nie pasuje nic z dolotu(poza uszczelką przy głowicy) i mocowania silnika.
Silniki w chryslera mają tłoki z wgłębieniem. Pewnie dla poprawienia tolerancji niskooktanowego paliwa, przez zmniejszenie stopnia kompresji. Ciekawe czy sonaty maja tak samo.
wojtas
Wysłany: 15-05-2010, 07:35
Orginalnych uszczelniaczy Hyundaia wałka rozrządu tył i przód w IC nie dostaniesz.
