[3G 00-04 ] Zapalona kontrolka BREAK
lippi
Auto: Mitsubishi Eclipse 3G
Wysłany: 09-05-2010, 22:58   [3G 00-04 ] Zapalona kontrolka BREAK
Od pewnego czasu mam non stop włączoną kontrolkę "BREAK" sygnalizującą zaciągnięty hamulec ręczny. Problem pojawił się w czasie jazdy. Przy dość energicznym przyspieszaniu nagle włączyła się kontrolka i nie chce się wyłączyć. Wcześniej nie miałem z tym problemów. Na postoju próbowałem bawić się ręcznym, jednak bez skutku. Czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać bez konieczności wizyty w serwisie?
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 10-05-2010, 15:07
Nie wiem jak w 3G ale w wiekszośći samochodów sygnalizuje to zbyt małą ilość płynu hamulcowego
eclimotor
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 10-05-2010, 18:23
MATi1G, dobrze radzi sprawdź płyn..
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-05-2010, 16:47
eclimotor napisał/a:
Możliwe również że kończą się klocki, a jeśli płynu jest za mało to też często wskazuje na koniec klocków. Jeśli klocki są OK a płynu nie ma tzraba przeglądnąć cały układ hamulcowy w poszukiwaniu wycieku, płyn hamulcowy nie wyparowuje.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
lippi
Wysłany: 13-05-2010, 18:54
dzwonilem dzis do AutoTW i umowilem sie na przeglad i naprawe. powiedzieli ze to raczej klocki.
[ Dodano: 19-05-2010, 17:47 ]
swoja droga... za zrobienie standardowego przegladu po przejechaniu 15 tys. km, wymiane oleju, filtrow, wymiane klockow zazyczyli sobie 700-750 zl.
czy jest to rozsadna cena bo w ogole sie nie orientuje?
dodam ze kwota moze byc wyzsza jezeli stwierdza potrzebe dodatkowych napraw
